nietypowy przycisk |
ghoust
Wiek: 48 Dołączył: 24 Kwi 2007 Posty: 31 Skąd: Chełm
Wysłany: Czw 08 Paź, 2009 03:24 nietypowy przycisk
| czy da się zrobić przycisk który w poczatkowej fazie nie bedzie zachowywał się jak przycisk. Chodzi mi o to żeby nie dziłała zmiana stanu rolover do określonej klatki animacji |
Szymciosek
Pomógł: 22 razy Wiek: 34 Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 248 Skąd: Świdnica
Wysłany: Czw 08 Paź, 2009 08:20
| Kod: | onFrame(1){
nazwa_btn.enabled = false;
wyłącza przycisk |
ghoust
Wysłany: Czw 08 Paź, 2009 09:28
| to sprawdzałem wyłącza przycisk ale dale działa reakcja ma mysz rollover. To trochę niszczy mi efekt animacji gdy mysz jest na trasie animacji przycisku. |
Szymciosek
Wysłany: Czw 08 Paź, 2009 11:11
Dobra mam dla ciebie inny pomysł
Stwórz sobie mc, w nim daj shape 100x100px
W mc wpisz
| Kod: | onSelfEvent(load){
onRollOver = function(){
onEnterFrame = function(){
this._xscale = Math.approach(this._xscale, 120, 0.9);
onRollOut = function(){
this._xscale = Math.approach(this._xscale, 100, 0.9);
Teraz w scene_1 wpisz
| Kod: |
onSelfEvent(load){
mc.enabled = false;
mc jako button ma więcej możliwości, dałbym ci przykład, ale nie wiem w jakim swishu pracujesz |
ghoust
Wysłany: Czw 08 Paź, 2009 13:12
mam 2 i 3 swisha
zrobiłem tak jak mi podałeś efektu nie widzę chyba coś brakuje w tej funkcji
ja inny pomysł wymyśliłem tylko troche pracochłonny ze względu na pewne mechanizmy swisha
zresztą zobacz o co chodzi na stronie www.brydz.vel.pl
men jest zrobione z kart które wyjeżdżają z boku strony przy starcie po załadowaniu jako przyciski maja sie lekko wysuwać z tali. Menu jest ładowane jako zewnętrzny filmik tak abym mógł sobie zmieniać menu bez ruszania całej strony. Jak mam podpięte butony i mysz jest w polu animacji z funkcją rollover to badziewnie wygląda.
narzazie wymyśliłem taki sposób
ładuje animacje na początku po jej zakończeniu wyłaniam widoczność kart z animacji a włączam widoczność przycisków które sa dokładnie w miejscu animowanych kart. problem w tym ze swish przy przekształcaniu grupy obiektów w buton przesuwa niektóre elementy leciutko i musze to potem kalibrować to trochę roboty |
Szymciosek
Wysłany: Czw 08 Paź, 2009 15:06
| no to skoro masz sm3 to łap |
