nietypowy przycisk
ghoust
Wysłany: Czw 08 Paź, 2009 03:24   nietypowy przycisk
czy da się zrobić przycisk który w poczatkowej fazie nie bedzie zachowywał się jak przycisk. Chodzi mi o to żeby nie dziłała zmiana stanu rolover do określonej klatki animacji
Szymciosek
Wysłany: Czw 08 Paź, 2009 08:20
onFrame(1){
    nazwa_btn.enabled = false;
wyłącza przycisk
ghoust
Wysłany: Czw 08 Paź, 2009 09:28
to sprawdzałem wyłącza przycisk ale dale działa reakcja ma mysz rollover. To trochę niszczy mi efekt animacji gdy mysz jest na trasie animacji przycisku.
Szymciosek
Wysłany: Czw 08 Paź, 2009 11:11
Dobra mam dla ciebie inny pomysł
Stwórz sobie mc, w nim daj shape 100x100px
W mc wpisz
onSelfEvent(load){
    onRollOver = function(){
        onEnterFrame = function(){
            this._xscale = Math.approach(this._xscale, 120, 0.9);
    onRollOut = function(){
            this._xscale = Math.approach(this._xscale, 100, 0.9);
Teraz w scene_1 wpisz
onSelfEvent(load){
    mc.enabled = false;
mc jako button ma więcej możliwości, dałbym ci przykład, ale nie wiem w jakim swishu pracujesz
ghoust
Wysłany: Czw 08 Paź, 2009 13:12
mam 2 i 3 swisha
zrobiłem tak jak mi podałeś efektu nie widzę chyba coś brakuje w tej funkcji
ja inny pomysł wymyśliłem tylko troche pracochłonny ze względu na pewne mechanizmy swisha
zresztą zobacz o co chodzi na stronie www.brydz.vel.pl
men jest zrobione z kart które wyjeżdżają z boku strony przy starcie po załadowaniu jako przyciski maja sie lekko wysuwać z tali. Menu jest ładowane jako zewnętrzny filmik tak abym mógł sobie zmieniać menu bez ruszania całej strony. Jak mam podpięte butony i mysz jest w polu animacji z funkcją rollover to badziewnie wygląda.
narzazie wymyśliłem taki sposób
ładuje animacje na początku po jej zakończeniu wyłaniam widoczność kart z animacji a włączam widoczność przycisków które sa dokładnie w miejscu animowanych kart. problem w tym ze swish przy przekształcaniu grupy obiektów w buton przesuwa niektóre elementy leciutko i musze to potem kalibrować to trochę roboty
Szymciosek
Wysłany: Czw 08 Paź, 2009 15:06
no to skoro masz sm3 to łap
