Jeden przycisk a obsługa dwóch obrazków
grzegorp
Wysłany: Pią 28 Sie, 2009 12:13   Jeden przycisk a obsługa dwóch obrazków
Mam problem z obsługą dwóch obrazków za pomocą jednego przycisku.
Miało by to działać w ten sposób, że po naciśnięciu Start pojawia się drugi obrazek natomiast po ponownym naciśnięciu Strat ponownie pierwszy.
Czy rzucilibyście łaskawym okiem na ten prościutko przykład.
maciey75
Mistrz
Wysłany: Pią 28 Sie, 2009 12:48
http://swish.wodip.opole....p?p=19814#19814
grzegorp
Wysłany: Pią 28 Sie, 2009 13:26
Hmm, wiem że należy użyć pętli i nawet widziałem ten opis, niestety nie działa mi to.
Wydaje mi się, że należy użyć innych funkcji niż frameLoad bo nawet jak wstawię drugiego if'a czy dodam Else działa identycznie jak teraz.
Szymciosek
Wysłany: Pią 28 Sie, 2009 13:55
Po pierwsze myli ci się wszystko
To co podał maciey, to akurat warunki if,else, a nie pętle
ale mam rozwiązanie dla Ciebie.
grzegorp
Wysłany: Pią 28 Sie, 2009 14:10
Nie wiem mam Ci dziękować!
Sorki za pomyłkę z tą pętlą!
Działa idealnie jak chciałem. Widzę że długa droga przede mną!
[ Dodano: Pią 28 Sie, 2009 15:29 ]
Masz jeszcze jedno pytanko do was.
Sposób przez Ciebie przedstawiony jest super ale powiedz mi co zrobić gdy tych obrazków będzie 20-30. Przyciski oczywiście będą w różnych miejscach.
Nie musi być gotowe rozwiązanie jak teraz. Chodzi raczej o nadanie mi właściwego kursu.
Oczywiście przykład z jeszcze jednym przyciskiem i dowolnym trzecim obrazkiem zawsze będzie mile widziany. :)
Na pewno wiesz co to ma być i jak działać więc nie muszę się rozpisywać.
P
[ Dodano: Pon 31 Sie, 2009 10:44 ]
Sposobem kolegi, udało mi się dodać nowe przyciski i screeny do do pierwszej wersji.
Myślę że tym sposobem mógłbym dalej rozbudowywać moje "dzieło" ale napotkałem na pewne trudności.
Jeżeli kliknę np na przycisk Start a później Programs to wszystko się sypie jeżeli klikam znów Start. Jeżeli cofam się po kolei tzn, Start - Programs - Programs - Start działa pięknie.
To samo się tyczy przycisku Settings. Jeżeli kliknę Programs a później Settings nie chce działać.
Czy ktoś mógłby rzucić fachowym okiem na skrypt, choć myślę , że w tym wypadku to zbyt duże słowa :)
[ Dodano: Czw 03 Wrz, 2009 08:29 ]
Powiedźcie mi z łaski swojej jak dostawać się "głębiej" w obrazki i przyciski przy pomocy skryptów.
Wszystkie poprzednie pytania proszę uznać za nieaktualne. Dałem sobie z nimi radę.
Jestem obecnie na etapie optymalizacji kodu.
Obrałem metodę którą pokazał mi Szymciosek i się bardzo dobrze sprawdza.
Problem jest gdy grupuje obiekty.
Prosta Grupa składa się z Obrazka M_Programs i przycisku Programs
//Tak nie chce działać:
onSelfEvent(load){
Test._visible = false
//Wersja działająca:
onSelfEvent(load){
Test.M_Programs._visible = false
Test.Programs._visible = false
Najlepiej pokazuje to pliczek.
DzikiBill
Wysłany: Pią 04 Wrz, 2009 08:59
Widzę, że nikt tu Ci nie pomoże.
Wpisz w Google swish forum i zajrzyj na strony anglojęzyczne!!!
Dobrze Ci radze!
Szymciosek
Wysłany: Pią 04 Wrz, 2009 13:48
A ja mam jeszcze jedno rozwiązanie dla Ciebie :)
zamiast zwykłych buttonów stosuj movieclipy, bez problemu wszystko pogrupujesz, wejdziesz w mc, ustawisz dla jednego obiektu coś, ogólnie jest o wiele więcej opcji.
Jak chcesz to napisz na gg to ci wyjaśnię to czego będziesz potrzebował
grzegorp
Wysłany: Pią 04 Wrz, 2009 14:29
Dzięki spróbuje na pewno.
Już powoli kończę ale chętnie przerobie jak to się sprawdzi.
