problem z galeria
sali1
Wysłany: Czw 06 Sie, 2009 07:31   problem z galeria
Witajcie
Mam mały problem z galerią.
Chciałem zrobić taką galerię jak jest na tej stronie:
www.klaudiasasak.com.pl
konkretnie interesuje mnie jak zrobic zeby menu i miniaturki były zawsze na pierwszym planie.
Szymciosek
Wysłany: Czw 06 Sie, 2009 10:09
Miniaturki wiesz jak zrobić pewnie.
I teraz tak, tworzysz zawartość gdzie mają ładować się zdjęcia, nazwijmy jest content
Teraz po kliknięciu na miniaturę wpisujesz kod
on(press){
    content.loadMovie("xx.jpg")
W zależności gdzie są miniaturki, a gdzie masz content (poziomy), tu musisz użyć wyobraźni i trochę zmodyfikować ewentualnie kod.
Wysłany: Czw 06 Sie, 2009 10:47
Śmiem twierdzić, że rozwiązanie problemu jest o tyle proste, że wystarczy umieścić obiekty w odpowiedniej kolejności.
MC - "menu" - zawierające guziki menu - na samej górze
MC - "miniaturki" - do każdej miniaturki dopisujesz kod
 on(press) {
        _parent.content.loadMovie(nazwapliku.jpg)
i upewniasz się, że ten MC jest nad "content" bo inaczej załadowane zdjęcie zasłoni Ci miniaturki...
MC - "content" - do którego będą się ładować zdjęcia - na samym dole
sali1
Wysłany: Czw 06 Sie, 2009 20:03
Właśnie o coś takiego mi chodziło dzięki wielkie.
A wiecei moze jaki jest efekt urzyty przy ładowaniu zdjęcia??
Szymciosek
Wysłany: Czw 06 Sie, 2009 20:11
Nie ma tam efektu żadnego.
Jeśli chodzi ci o ten błysk pomiędzy zmianą jest on spowodowany wyładowaniem jednego zdjęcia i załadowaniem drugiego.
sali1
Wysłany: Wto 25 Sie, 2009 11:33
witam po długiej przerwie.
Udało mi się zrobić z ta galeria ale zaczął się problem z przejściem do następnej sceny :(
bo mam aż 60 zdjec i troche tych przejsc bedzie i jak to zrobic??
nie mogac sobie poradzic zrobilem kilka swf-ów i zrobilme ladowanie kolejnego. w firefoxie dziala a w e nie chce :( tzn. jak sie kliknie na przycisk nastepnej strony to laduje sie nowy swf a pod spodem widac jaks sie laduje natepny co z tym zrobi??
Wysłany: Wto 25 Sie, 2009 11:55
Na stronie nie widze problemu żadnego. NIe rozumiem o co chodzi. Pokaż.
Szymciosek
Wysłany: Wto 25 Sie, 2009 12:10
No właśnie, może jakiś przykład :D
sali1
Wysłany: Wto 25 Sie, 2009 12:27
Bo to to nie jest jeszcze ta galeria.
Szymciosek
Wysłany: Wto 25 Sie, 2009 14:00
No tak, podałeś w pierwszym poście stronę na której chcesz się wzorować, później piszesz że coś udało ci się stworzyć, ale nie działa jak należy, więc pokaż to co udało ci się stworzyć.
sali1
Wysłany: Wto 25 Sie, 2009 17:04
strona
To jest to co mi sie udalo ale zaczelo mi sie dziac cos innego.
Szymciosek
Wysłany: Wto 25 Sie, 2009 17:39
No pojawia się coś na dole, tak jakby ładował gdzieś krzywo następnego mc z tym swf który zawiera zdjęcia.
Jak to masz zrobione ? Może jakiś kod ?
sali1
Wysłany: Wto 25 Sie, 2009 20:27
on (press) {
loadMovie("2.swf");
to jest przycisk który ładuje 2 animacje.
tylko dlaczego ona jest ładowna na dole.
Szymciosek
Wysłany: Wto 25 Sie, 2009 20:47
Zrób mc o nazwie "content"
Wyrównaj go do góry gdzie tam chcesz, ustaw anchor point na TOP LEFT
i daj tak
content.loadMovie("2.swf");
sali1
Wysłany: Wto 25 Sie, 2009 21:25
dołożylem sobie jeszcze jedna maske.
i wyszło tak :
strona
dlaczego jak dam następna strone to laduje mi sie ona nizej jak wroce to jeszcze nizej itd??
Szymciosek
Wysłany: Sro 26 Sie, 2009 07:40
Nie zrobiłeś tak jak napisałem
Przykład w załączniku
Ostatnio zmieniony przez Szymciosek Sro 26 Sie, 2009 16:24, w całości zmieniany 1 raz
sali1
Wysłany: Sro 26 Sie, 2009 10:57
W której wersji swis maxa to masz zrobione bo nie moge tego otworzyc. mam swish max 2
Szymciosek
Wysłany: Sro 26 Sie, 2009 11:25
Build z 2 czerwca 2009.
Swishmax2
Ale spróbuję ci opisać co tam zrobiłem:
1. W głównej scenie wstawiłem MovieClip o nazwie content, zmieniłem anchor point na TOP LEFT (górny lewy) i wyrównałem do x=0, y=0
2. Zrobiłem 3 shapy jako przyciski
3. W każdym z tych przycisków dałem
on(press){
    content.loadMovie("1.swf")
w następnym przycisku
on(press){
i w ostatnim
on(press){
    content.loadMovie("3.swf")
Tak to wygląda.
sali1
Wysłany: Sro 26 Sie, 2009 11:29
to udalo mi sie zrobic to w inny sposob i tez sie udalo.
Szymciosek
Wysłany: Sro 26 Sie, 2009 12:14
I działa ? Czy dalej jakieś problemy ?
sali1
Wysłany: Sro 26 Sie, 2009 12:57
Tak działa.
Dzieki za pomoc
[ Dodano: Pią 28 Sie, 2009 10:06 ]
Po walkach z ta galeria doszedlem do takiego efektu:
stronka
Jest tam zrobione menu wysowane z boku.
Czy ktos wie jak zmienic czas chowania?? Zeby tak szybko nie znikało??
to kod menu:
całość
onSelfEvent (enterFrame) {
    menu1._x = Math.approach(menu1._x,poz1,0.8);
    menu2._x = Math.approach(menu2._x,poz2,0.8);
    menu3._x = Math.approach(menu3._x,poz3,0.8);
    menu4._x = Math.approach(menu4._x,poz4,0.8);
    menu5._x = Math.approach(menu5._x,poz5,0.8);
    menu6._x = Math.approach(menu6._x,poz6,0.8);
    menu1._y = 0;
    menu2._y = 28;
    menu3._y = 56;
    menu4._y = 84;
    menu5._y = 112;
    menu6._y = 140;
onSelfEvent (load) {
    poz1=250;
    poz2=250;
    poz3=250;
    poz4=250;
    poz5=250;
    poz6=250;
a to sa przyciski:
on (rollOver) {
    poz1=98;
    poz2=98;
    poz3=98;
    poz4=98;
    poz5=98;
    poz6=98;
on (press) {
    getURL("kontakt.html", "");
on (rollOut) {
    poz1=250;
    poz2=250;
    poz3=250;
    poz4=250;
    poz5=250;
    poz6=250;
Szymciosek
Wysłany: Pią 28 Sie, 2009 18:16
to spróbuj pozamieniać, a dokładniej ostatnie liczby, np 0.8, na 0.9
Wysłany: Pią 28 Sie, 2009 18:42
I koniecznie zmien hit state menu bo się chowa jak się przejeżdza z jednego paska na drugi.
sali1
Wysłany: Sob 29 Sie, 2009 08:49
Zmiana tego wcale nie powoduje ze się wolniej chowa tylko ze się wolniej rozwija.
Wysłany: Sob 29 Sie, 2009 10:27
wolniej się zbliża do danej pozycji, którą zmienia skrypt czyli i wolniej się chowa i wolniej rozwija
