Problem z javascript w Swishu...
Jar0
Wysłany: Wto 14 Lip, 2009 19:30   Problem z javascript w Swishu...
mam pewien problem...
otoz nie dziala mi w ogole javascript w swishu. Potrzebuje pod przycisk podmontowac wywolanie pewnej fukncji javascriptu i gdy daje wywolanie pod nacisniecie przyciskiem nic sie nie dzieje. Jak w programie dam jakikolwiek kwadrat i zrobie z niego buttona i dam
on(press){
javascript("alert('lol')");
to tez nie dziala. Jak skorrzystam z getURLa to tez nie da sie skryptow javy wywolac... Co robie zle? zaczyna mnie to mocno draznic...
bede wdzieczny za pomoc...
^sl01k
Wysłany: Sro 15 Lip, 2009 18:07
getURL(javascript:{nazwafunkcji()}, "_self");
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
Jar0
Wysłany: Sro 15 Lip, 2009 20:31
dalej nic sie nie dzieje... ani w chromie ff ie... nic...
moze to wina eksportu do swf? albo wina htmla? bo wszystko mam ustawione standardowo...
^sl01k
Wysłany: Czw 16 Lip, 2009 01:06
jak to standardowo ... przeciez musisz w headzie htmla wpisac funkcje javyscript lub dac link do pliku pozatym standadowo html z swishmaxa zapisuje sie ze standardem html 4.0 a zeby to dzialalo musi byc co najmniej xhtml 1.0 no i jak pisalem w swishu wywolanie
getURL("javascript:nazwafunkcjijavy()")
http://fachowo.co
Jar0
Wysłany: Czw 16 Lip, 2009 08:55
Nawet jak daje wywolanie glupiego alerta z javy przez animacje to nic sie nie dzieje... Absolutnie nie wiem czemu... Moge Cie prosic o przykladowy plik .swi zeby sprawdzic jak to dziala? cokolwiek tam moze byc... ja to wyeksportuje i zobacze co sie z tego urodzi...
^sl01k
Wysłany: Czw 16 Lip, 2009 10:46
http://sl01k.cal.pl/test/Movie1.html
no i wszystko dziala...
http://fachowo.co
Jar0
Wysłany: Czw 16 Lip, 2009 13:37
Ok dziala :) Problem tkwil w tym ze odpalanie flasha lokalnie generowalo syf ale na serwerze juz wszystko ok ;)
Dzieki wielkie za pomoc. Tekst w alercie byl bardzo motywujacy :D
