problem z buttonem
grzechu599
Wysłany: Pon 13 Lip, 2009 16:55   problem z buttonem
Witam mam problem i mam nadzieje że ktoś mi pomorze :)
Mam stronke w ktorej po kliknięciu na button np. galeria wskakuje półprzezroczysty kwadrat z textem ale te buttony zostają pod kwadratem i nadal są aktywne. Co zrobić żeby te buttony były nie aktywne. Z góry Dziękuję:)
mam też drugi problem nawet troszke podobny.
Mam strone z buttonami. Po najechaniu na button zmienia sie kolor buttona z białego na czerwony. Po kliknięciu na niego wyświetla się nowa strona ale buttony zostają. button nadal jest czerwony. Po zjechaniu z buttona kolor sie znów miał się zmieniać z ćzerwonego spowrotem na biały i tak też się dzieje. Problem polega na tym że po zjechaniu myszką z buttona znika strona i pojawia się poprzednia. Czy da się zrobić żeby ta strona została??
Wysłany: Wto 14 Lip, 2009 06:56
Na pierwszy problem jest kilka sposobów:
1. możesz buttonowi kazać przenosic w miejsce animacji w którym nie ma buttonu tylko jest kwadrat z tekstem (wfekty place i remove na osi czasu).
2. możesz użyć kilku skryptów:
- target._visible=true/false
- removeMovieClip();
- target._x= (niektórzy używają tego aby buttony wywalić na x=7000 żeby na pewno nie było go w stage)
Jeśli chodzi o drugi problem to ewidentnie cos pokiełbasiłeś w skrypcie buttonu, podejrzewam, że masz pod on(rollout) przypisaną jakąś akcję (gotoandplay) która jest niepotrzebna lub wpisana w złym miejscu.
Jak nie dasz rady to wklej swi.
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Wto 14 Lip, 2009 08:54
1. button.enabled = false.
Wysłany: Wto 14 Lip, 2009 10:15
O prosze, tego nie znałem :D
grzechu444
Wysłany: Wto 14 Lip, 2009 21:32
Dzięki za pomoc:) Postaram się zastosować do podpowiedzi :)
Wysłany: Czw 16 Lip, 2009 15:29
Pokażcie mi jakiś przykład działającego tego button.enabled = true/false bo za cholere mi nie chce działać a robie zgodnie z helpem...
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Pią 17 Lip, 2009 22:19
prosze
