Drukowanie tekstu w animacji SWiSHmax |
roland
Site Admin Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Pomógł: 31 razy Wiek: 59 Dołączył: 21 Sty 2005 Posty: 424 Skąd: Opole
Wysłany: Czw 07 Lip, 2005 11:23 Drukowanie tekstu w animacji SWiSHmax
Animacje utworzone w programie mogą wydrukować dowolny tekst na drukarce.
Jak to zrobić??:
1. Utwórz dowolne pole tekstowe i wpisz własny tekst
2. Przekształć tekst w duszka, wybierając z górnego menu polecenie Modify>Convert>Convert to sprite
3. W zakładce Sprite wpisz nazwę utworzonego duszka (dla przykładu tego opisu przyjmijmy, że duszek został nazwany DoWydruku)
4. Wyjdź z duszka i w swojej animacji utwórz dowolny obiekt, po kliknięciu na którym będziesz chciał wydrukować tekst
5. Wpisz dla tego obiektu następujący skrypt:
| Kod: | on (press) {
DoWydruku.print();
I to już wszystko.
UWAGA. Podany przykład zadziała jedynie w przeglądarce internetowej.
Domyślnie, zostaną wydrukowane wszystkie klatki w utworzonym duszku. Jeżeli więc zastosowałeś dla tekstu w duszku DoWydruku efekt trwający 20 klatek, to zostanie wydrukowanych 20 kartek zawierających wygląd każdej klatki duszka. Możesz to jednak zmienić:
1. Wskaż duszka DoWydruku
2. Wpisz następujący skrypt:
| Kod: | onFrame (5) {
setLabel("#p");
Dzięki temu zostanie wydrukowana jedynie klatka nr 5. Ważne, aby posiadała ona etykietę #p.
Możesz wstawić też identyczną etykietę #p do innych klatek duszka DoWydruku, które mają zostać także wydrukowane. |
wojasso
Specjalista PsYcHoPaTa
Pomógł: 15 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Gru 2006 Posty: 137 Skąd: Wadowice
Wysłany: Sro 24 Sty, 2007 15:30
Mam problem:
Chciałbym zrobić tak, aby byla drukowana ta klatka w której aktualnie się znajdujemy
Jak to zrobić :| |
stefcio
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 530 Skąd: wawa
Wysłany: Sro 24 Sty, 2007 17:05
za pomocą _currentframe.
tylko nieweim jak to połączyc z set label:((
setLabel("#p"); |
_________________ Stefan
Kliknij na przycisk Pomógł--jak ci pomogłem:)) |
Margo
Dołączyła: 16 Gru 2007 Posty: 3 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: Pią 15 Lut, 2008 11:26 Drukowanie tekstu w animacji SWiSHmax
Moje WWW: http://www.terapia-naturalna.pl/strony/index.php |
No dobrze a w jaki sposób ustalić wielkość dokumentu do wydruku Chciałabym aby dokument miał np format A4 i był zorientowany pionowo. |
_________________ proste pomysły są najlepsze |
