Obraz z _alpha i działający pod nim on (press) jak wyłączyć? |
macmara
Wysłany: Sro 25 Mar, 2009 14:01 Obraz z _alpha i działający pod nim on (press) jak wyłączyć?
Mam dwa obiekty:
Pierwszy widoczny z on (rollOver): zmienia tylko kolor po najechaniu i on (press): otwiera drugi obiekt nad nim z ustawionym _alpha=90. Na drugim obiekcie chciałbym umieścić tekst jednak jego przeźroczystość powoduje, że pierwszy obiekt wciąż działa (alpha powoduję przeźroczystość drugiego obiektu) jak wyłączyć on (rollOver) i on (press) w przypadku otwarcia drugiego obiektu ? |
eden
Pomógł: 35 razy Dołączył: 04 Sty 2008 Posty: 265 Skąd: warsaw
Wysłany: Sro 25 Mar, 2009 14:23
Z tego opisu niewiem co chcesz osiągnac, ale mam wrazenie ze przekombinowujesz.
uzyj
| Kod: | mojMovieClip.onPress = function () {
// costam costam
zamiast klasycznego on(press){ }, dzięki temu mozesz wywołać w dowolnej chwili
| Kod: | | delete mojMovieClip.onPress |
który zakonczy działanie zdarzenia. |
macmara
Wysłany: Sro 25 Mar, 2009 14:38
| Po otwarciu drugiego obiektu (przeźroczystego) nie chcę aby widoczne pod nim obiekty z roolOver działały - powinny być zamrożone. |
Pomógł: 72 razy Dołączył: 09 Gru 2007 Posty: 688 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Sro 25 Mar, 2009 15:22
może jest na to mądrzejszy sposób ale
umiesc pod buttonem kopię jego "up state" bez zadnych skryptów czy funkcji i każ skryptowi wywołującemu przezroczysty box usunąć button |
_________________ Prowadzę stacjonarne i zdalne szkolenia z grafiki, również ze SWiSH. Program ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. Szczegóły na www.kreopka.pl
