Obraz z _alpha i działający pod nim on (press) jak wyłączyć?
macmara
Wysłany: Sro 25 Mar, 2009 14:01   Obraz z _alpha i działający pod nim on (press) jak wyłączyć?
Mam dwa obiekty:
Pierwszy widoczny z on (rollOver): zmienia tylko kolor po najechaniu i on (press): otwiera drugi obiekt nad nim z ustawionym _alpha=90. Na drugim obiekcie chciałbym umieścić tekst jednak jego przeźroczystość powoduje, że pierwszy obiekt wciąż działa (alpha powoduję przeźroczystość drugiego obiektu) jak wyłączyć on (rollOver) i on (press) w przypadku otwarcia drugiego obiektu ?
eden
Wysłany: Sro 25 Mar, 2009 14:23
Z tego opisu niewiem co chcesz osiągnac, ale mam wrazenie ze przekombinowujesz.
uzyj
mojMovieClip.onPress = function () {
    // costam costam
zamiast klasycznego on(press){ }, dzięki temu mozesz wywołać w dowolnej chwili
delete mojMovieClip.onPress
który zakonczy działanie zdarzenia.
macmara
Wysłany: Sro 25 Mar, 2009 14:38
Po otwarciu drugiego obiektu (przeźroczystego) nie chcę aby widoczne pod nim obiekty z roolOver działały - powinny być zamrożone.
^shastaan
Wysłany: Sro 25 Mar, 2009 15:22
może jest na to mądrzejszy sposób ale
umiesc pod buttonem kopię jego "up state" bez zadnych skryptów czy funkcji i każ skryptowi wywołującemu przezroczysty box usunąć button
