Problem z przeglądarkami - wszystkimi
lomk
Wysłany: Czw 15 Sty, 2009 20:34   Problem z przeglądarkami - wszystkimi
Witam mam zrobiona galerię odtwarzam ją w Swishu jest ok, w playerze jest ok, w przeglądarce stoi na pierwszej klatce jakby nic się nie rusza, plik html jest w folderze tam gdzie powinien być, dodam, że opcja Test in browser daje to samo czyli zamrożenie animacji w oknie przeglądarek, na pierwszej klatce nie mam żadnego stopu.
5uck
Wysłany: Pią 16 Sty, 2009 16:52
Daj na pierwszej klatce nextFrameAndPlay(); jak nie pomoże to będziesz musiał zrobić modyfikacje w działaniu animacji.
cezaryece
Wysłany: Czw 22 Sty, 2009 10:55
Czasem taki problem wynikać z zabezpieczenia skryptu przed komunikacją z adresami spoza domeny, w której skrypt działa. Ustawia się to w Ustawieniach Exportu (HTML) allowscriptaccess - trzeba ustawić always.
wilczekl
Wysłany: Czw 05 Lut, 2009 20:53
Miałem przez chwilę podobny problem - nie aktualizował się tekst i miałem wrażenie, że przeglądarki zatrzymują animację. Okazało się, że miałem ustawiony tekst na dynamiczny co poważnie uszkodziło te teksty. Po zmianie na statyczny wszystko wróciło do normy. W swishu cały czas wszystko chodziło ok.
