Start SWF'a od wybranej sceny
jagon
Wysłany: Sob 10 Sty, 2009 11:22   Start SWF'a od wybranej sceny
Witam Was, mam pewien problem z nawigacją na swojej stronie, który oczywiście chciałbym rozwiązać:)
Przejdę od razu do rzeczy...Czy da się wywołać(odpalić) plik SWF na stronie, startujący np. od sceny 2? Zalezy mi na tym, aby ten "start" był zapisany w "wywołaniu" pliku na stronie, czyli w skrypcie.
SWF'y wywołuję za pomocą skryptu:
<object type="application/x-shockwave-flash" data="port_naw.swf"width="195" height="544"><param name="movie" value="port_naw.swf"></object>
Proszę o odpowiedź.
[ Dodano: Nie 11 Sty, 2009 13:57 ]
jest tu kto?
5uck
Wysłany: Nie 11 Sty, 2009 16:53
Nie zrobisz tego za pomocą html'a.
Jeśli chcesz by flash koniecznie dowiedział się z indexu strony jaka scena ma być odpalona, to napisz index w php i w trakcie odpalania swf'a:
Odwołaj się do pliku
onFrame (1) {
    loadVariablesNum("index.php",0,'GET');
a w php:
echo "&scena=" scena2;
Na 100% twój problem jest do rozwiązania w prostszy sposób. Napisz dokładnie co chcesz przez to uzyskać.
Wysłany: Pon 12 Sty, 2009 08:51
5uck napisał/a:
i tu jesteś w błędzie
po 1 w ten sposób nie powinno się wywoływać swf, lepiej użyć do tego swfobject
jagon napisał/a:
Proszę o odpowiedź.
po 2 zarówno w object jak i w swfobject jest parametr do przekazywania zmiennych z poziomu html, poczytajcie ten post może wam to rozjaśni http://swish.wodip.opole....light=flashvars
po 3 można nawet wywołać plik port_naw.swf?nazwa_zmiennej=i_jej_wartość
jagon
Wysłany: Pon 12 Sty, 2009 15:10
Dzieki za pomoc, ale jednak poradziłem sobie w inny sposób. Napisałem skrypcik w PHPie, dzięki któremu menu działa tak jak powinno.
special
Wysłany: Pon 12 Sty, 2009 21:48
jagon napisał/a:
czy moglbys wyslac te pliki swi oraz php tutaj abym mogl zobaczyc jak Tobie sie to udalo? Mozesz to zrobic, bo rowniez takiego rozwiazania potrzebuje...
Dziekuje...
Zapraszam:
www.DeineLakaien.fan.pl
www.HeliumVola.glt.pl
jagon
Wysłany: Pon 12 Sty, 2009 21:57
W koncu zrezygnowałem ze swishowego menu, ponieważ wymagało "inteligencji" ze strony skryptu, co dało się znacznie łatwiej uzyskać dzięki PHP. ( w końcu zawsze mozna wstawić pojedyncze elementy SWF do skryptu, zo znacznie uatrakcyjni całość;) ) lepiej napisz do mnie na gadu 7749048 lub na miaila jagon2@o2.pl, bo nie zdążyłem posegregować wszystkiego.
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 14
