SWiSH Forum
drukowanie na białym tle z czarnym background'em |
neon
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 17 Skąd: wrocław
Wysłany: Czw 20 Lis, 2008 19:12 drukowanie na białym tle z czarnym background'em
witam
potrzebuje pomocy moj skrypt wyglada tak
| Kod: | onFrame (3) {
_parent.container._visible =false;
_parent.container._x =0;
_parent.container._y =0;
_parent.container._xscale = 50;
_parent.container._yscale = 50;
_parent.container.print();
jest to galeria wgrana na swf o wyzszym levelu potrzbuje pomoc bo film galeria ma opcje print patrz code ale poniewaz jest wgrana na film z czarnym tlem to wszystkie zdjecia drukuja sie z czarnym tlem jak mozna temu zaradzic tak aby drukowalo sie z tlem bialym jest na to jakis skrypt??
cos typu
<background color="FFFFFF">
[ Dodano: Sob 22 Lis, 2008 21:56 ]
odopwiedz wyglada tak!!
| Kod: | on (press)
//define a var for sh and sw
//let us add 2 px each as flash eats them
//in the Stage Object from the actual flash dimension
var sh = Stage.height + 4;
var sw = Stage.width + 4;
var rp = 0;//let us have a start point
trace("stage height = " + sh + " & stage width = " + sw + " in pixels");
setBG = function (col) {
with (_level0) {
clear();
if (col != undefined) {
beginFill(col);
moveTo(rp, rp);
lineTo(sw, rp);
lineTo(sw, sh);
lineTo(rp, sh);
endFill();
this.__bg__ = col;
getBG = function () {
return this.__bg__;
Stage.addProperty("bgColor", getBG, setBG);
delete setBG;
delete getBG;
//Usage
Stage.bgColor = 0x00ff00; |
Margo
Dołączyła: 16 Gru 2007 Posty: 3 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: Czw 27 Lis, 2008 17:38 drukowanie na białym tle
Moje WWW: http://www.terapia-naturalna.pl/strony/index.php |
Jeżeli używasz arkuszy sytli to nie będzie problemu wystarczy ,że wpiszesz coś takiego w swojego css-a
| Kod: | | @media print {background-color:#ffffff;} |
_________________ proste pomysły są najlepsze |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
