drukowanie na białym tle z czarnym background'em
neon
Wysłany: Czw 20 Lis, 2008 19:12   drukowanie na białym tle z czarnym background'em
witam
potrzebuje pomocy moj skrypt wyglada tak
onFrame (3) {
     _parent.container._visible =false;
     _parent.container._x =0;
     _parent.container._y =0;
     _parent.container._xscale =   50;
     _parent.container._yscale =   50;
     _parent.container.print();
jest to galeria wgrana na swf o wyzszym levelu potrzbuje pomoc bo film galeria ma opcje print patrz code ale poniewaz jest wgrana na film z czarnym tlem to wszystkie zdjecia drukuja sie z czarnym tlem jak mozna temu zaradzic tak aby drukowalo sie z tlem bialym jest na to jakis skrypt??
cos typu
<background color="FFFFFF">
[ Dodano: Sob 22 Lis, 2008 21:56 ]
odopwiedz wyglada tak!!
on (press)
            //define a var for sh and sw
    //let us add 2 px each as flash eats them
    //in the Stage Object from the actual flash dimension
    var sh = Stage.height + 4;
    var sw = Stage.width + 4;
    var rp = 0;//let us have a start point
    trace("stage height = " + sh + " & stage width = " + sw + " in pixels");
    setBG = function (col) {
     with (_level0) {
     clear();
     if (col != undefined) {
      beginFill(col);
      moveTo(rp, rp);
      lineTo(sw, rp);
      lineTo(sw, sh);
      lineTo(rp, sh);
      endFill();
    this.__bg__ = col;
  getBG = function () {
    return this.__bg__;
   Stage.addProperty("bgColor", getBG, setBG);
   delete setBG;
   delete getBG;
   //Usage
   Stage.bgColor = 0x00ff00;
Margo
Wysłany: Czw 27 Lis, 2008 17:38   drukowanie na białym tle
   Moje WWW: http://www.terapia-naturalna.pl/strony/index.php
Jeżeli używasz arkuszy sytli to nie będzie problemu wystarczy ,że wpiszesz coś takiego w swojego css-a
@media print {background-color:#ffffff;}
proste pomysły są najlepsze
