Spin Gallery help! Wypas!! |
Han
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 19 Lis 2007 Posty: 15 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Wto 26 Sie, 2008 09:43 Spin Gallery help! Wypas!!
Moje WWW: www.studio-arte.pl |
Witam. Od kilku dni szukalem skryptu fajnego menu typu spin i znalazlem swietne jednak z moja wiedza (lub jej brakiem) nie bardzo umiem to przelozyc na swisha podaje link do lookniecia sobie jak to wypasnie wyglada http://www.reflektions.co...link.asp?id=214
natomiast tutaj wklejam AS ktory jest zawarty na owej stronie. Prosba moja jest dosc oczywista Czy ktos umialby to przelozyc na swi? pozdrawiam TYLKO BŁAGAM nie piszcie ze w swishu sie tego zrobic nie da
// import blur filter
import flash.filters.BlurFilter;
var numItems = 7; // Number of items
var focalLength = 500; // environmental constant
var centerX = Stage.width/2; // Stage Center X
var centerY = Stage.height/2; // Stage Center Y
var shiftAmount=0; // Amount to shift for rotation
var selectedMC = 0; // currently in front of user
var radius = 200; // circle radius
var maxSpeed = 80; // circle animation speed
// Create 3D camera
this.initCamera = function(){
// create camera object
this.oCamera = new Object();
// Set camera Properties
this.oCamera.z = focalLength; // target camera z position
this.oCamera.dz = 0; // initial camera z position
this.oCamera.s = 10; // camera zoom speed
this.onEnterFrame = function(){
// Move Camera
with(this.oCamera){
dz += (z-dz)/s;
// shift angle of all clips
shiftAmount = ( this["instance_mc_"+selectedMC].angle - 90)/maxSpeed;
// loop and create the numer of instances defined
for(var i = 0; i<numItems;i++){
// choose between 4 labrary items
var itmeClip = random(4);
// attach movie adn assign to variable
clip =this.attachMovie(itmeClip, "instance_mc_"+i,i);
// define initial properties
clip.x = 0; // initial x position
clip.y = 0; // initial y position
clip.angle = i*(360/numItems); // initial item angle
// Add Blur
var blur = new BlurFilter();
clip.tempFilter = clip.filters;
clip.tempFilter.push(blur);
/// render
clip.onEnterFrame = function(){
// shift angle by adding value of x mouse position
this.angle += (_xmouse - centerX)/maxSpeed;
// prevents to go over 360 back to 0
this.angle%=360;
// prevent to go under 0 back to 360
this.angle = (this.angle<0) ? 360 : this.angle;
// Transform angle degrees to radian value
var radian = (this.angle*Math.PI/180);
// Calculate x position value
this.x = Math.cos(radian) * radius;
// Calculate z position value
this.z = centerY - Math.sin(radian)*radius;
// tilt y position to reflect 3D
this.y = _root.yscroll * Math.sin(radian) - 50;
// Calculating actual scale values according to scale = dz/(z+dz) formula
var scale = (this._parent.oCamera.dz - _root.zscroll*5)/(focalLength+this.z);
// Position
this._x = (this.x*scale) + centerX;
this._y = (this.y*scale) + centerY;
// set perspective adjustement
var adj = (this.z*12)/radius;
// set size
this._xscale = this._yscale = (scale*100)-adj;
// Swap depths
this.swapDepths(scale*100);
// alpha
this._alpha = scale*100;
// blur (max quality is 15)
this.tempFilter[0].quality = 15 - (scale*100/5.2);
this.filters = this.tempFilter;
// Initiate instances in Camera
initCamera();
stop();
________________________________________________
2006, All rights reserved
Paul Ortchanian San Francisco CA
paul@reflektions.com
This code is free; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as
published by the Free Software Foundation.
Moje drugie pytanie dotyczy tego ze gdzies sie natknalem na filtr flasha ktorego nie znam nazywa sie matrix i wyglada naprawde ladnie (przynajmniej tak sie nazywa w programie 3d flash animator -> tam sample script -> blur 1 i blur 2) czy ktos wie jak go uzywac? |
^sl01k
Pomógł: 42 razy Wiek: 29 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 355 Skąd: Trójmiasto
Han
Wysłany: Wto 26 Sie, 2008 11:04
nooo powiem szczerze nie wyglada to zle!dzieki sl01k, ale moze ktos by zrobil jednak tamto przyda sie nie tylko mi ale i potomnym pomysl sl01k nie zostanie jako alternatywa
EDIT: poza tym ja chcialbym zamiast napisow wstawic ikonki... a widze ze po ich wstawieniu one sie obracaja co wyglada... nieladnie dlatego wolalbym tamten blurowy
[ Dodano: Pon 01 Wrz, 2008 15:32 ]
jakos sobie radze z ta animacja tzn zrobilem sobie cos podobnego ale mam prosta prosbe do kogos milego potrzebuje pliku swi z kwadracikiem po srodku animacji po bokach (lewo i prawo) guziki. Kwadracik ma efekt "przesuń" powiedzmy 30 klatkowy o 300pix w prawo i na starcie animacja kwadratu jest zatrzymana na klatce 15 (po srodku). Jezeli nacisnie sie i przytrzyma guzik prawy to kwadracik sie przesuwa w prawo a jezeli lewy to w lewo. Fajnie by bylo gdyby dzialalo to na zasadzie nextframeandplay czy cos takiego a nie na _x=wartosc. dziekuje z gory jak malo ktory |
