Kilka zmiennych z pliku tekstowego
erbe
Wysłany: Sob 23 Sie, 2008 11:27   Kilka zmiennych z pliku tekstowego
chciałbym aby SWiSH wczytywał zmienne z pliku tekstowego do poszczególnych pól tekstowych. I tak:
mam plik tekstowy:
&zmienna1=tekst1&
&zmienna2=tekst2&
&zmienna3=tekst3&
Następnie w Scene_1 wstawaiam kod:
onLoad () {
    _01.loadVariables("plik.txt");
W Sprite "_01" w którym mam docelowe pole tekstowe o nazwie "pole" wstawiam:
onLoad () {
    pole = "zmienna1" + " " + "zmienna2";
Pole tekstowe mam jako Dynamic Text i oznaczone jako Target.
Co jest nie tak? Gdzie tkwi błąd?
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
Wysłany: Sob 23 Sie, 2008 17:03
może jeszcze nie załadowało pliku txt, daj zamiast onLoad(), onFrame(4) lub dalej
erbe
Wysłany: Sob 23 Sie, 2008 18:30
Pomysł mam taki aby pierwsze zmienne tworzyły liste, a reszta była pokazywana dopiero po efekcie rollOver. Nie mogę tego jakoś objąć... :/
erbe
Wysłany: Sob 23 Sie, 2008 19:27
_01.nazwisko = numer1 + " " + name1;
tak dopisuje zmienna to co miałeś było traktowane jako tekst
erbe
Wysłany: Nie 24 Sie, 2008 23:16
No i znów utknąłem. Tym razem nie mogę sobie poradzić z przekazaniem zmiennej do sprite'a po efekcie on (RollOver).
erbe
Wysłany: Pon 25 Sie, 2008 08:55
jeśli o zmienną i chodzi, to zmień i na ramka.i bo zmieniasz wartość i w sprite ramka
erbe
Wysłany: Pon 25 Sie, 2008 10:56
Niestety nie działa :/ Nie zczytuje zupełnie nic.
erbe
Wysłany: Sro 27 Sie, 2008 20:05
no więc tak
w związku z twoją wersją nie załączam swi jeśli chodzi o zmienną i to ma to wyglądać tak jak mówiłem
czyli
on (rollOver) {
    _01.onEnterFrame = function()
{this._currentframe >= 1 ? this.nextFrame() : this.onEnterFrame = null};
    ramka.onEnterFrame = function()
    ramka.i = 1;
ale miałeś jeszcze jeden błąd
onFrame (30) {
    setLabel("loadimages");
    gallery.nazwisko = eval("_root.name" + i);
    gallery.nr = eval("_root.number" + i);
    gallery.myimagetext = eval("_root.txt" + i);
    gallery.mytlength = length(eval("_root.txt" + i));
    //determine if we need scroll buttons
    if (length(eval("_root.txt" + i)) < 800) {
        gallery.dwntext._visible = false;
        gallery.uptext._visible = false;
    } else {
        gallery.dwntext._visible = true;
        gallery.uptext._visible = true;
    loadedimage = eval("_root.image" + i);
    gallery.picture.myimage.loadMovie(loadedimage);
    loadedimage = eval("_root.flag" + i);
    gallery.flaga.myimage.loadMovie(loadedimage);
    // ## Load the image or SWF into the sprite we want it to be in ##
    // ## Initiate the Preloader ##
    gallery.container_preloader.gotoAndPlay("preloader");
umnie działa
erbe
Wysłany: Nie 07 Wrz, 2008 16:29
Miód! Dzięki Tobie wyszedłem z tej skryptowej mgły ;)
erbe
