Kilka pytań do urzytkowników SWiSHa
Zielony
Wysłany: Nie 17 Sie, 2008 20:30   Kilka pytań do urzytkowników SWiSHa
Jak zrobić cienką ramkę wokół banera - czy jest możliwość zrobienia tego od razu na planie roboczym który ukazuje się przy otwarciu programu
Oraz zapytam - czy kupując SWiSH miniMax2 będę mógł przeskoczyć po pewnym czasie za dopłatą do SWiSHMax2
Mr.Monster
Wysłany: Pon 18 Sie, 2008 08:47
Jaką ramkę? jak ma to wyglądać? przykład? Forum działa topornie... Więc sprecyzuj o jaką ramkę chodzi. KONKRETY!
Zielony
Wysłany: Pon 18 Sie, 2008 12:14
gdy otwieram program ukazuje sie nam białe pole robocze gdzie można zmienić wymiar i chciałbym aby linie zewn wokół pola były czarne
^sl01k
Wysłany: Pon 18 Sie, 2008 14:51
edycja/preferencje/widok/kolor tla - domyslnie jest ciemno szary zmien na czarny i po klopocie :/ ale na czarnym wg mnie srednio sie pracuje
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
Zielony
Wysłany: Pon 18 Sie, 2008 15:59
czy ja tak nie zrozumiale piszę ? chodzi mi o krawędź banera żeby wokół było czarne
Ciechwoj
Wysłany: Pon 18 Sie, 2008 18:01
to wtaw prostokat wielkosci pola banera i wtedy bedzie opcja zarowno wypelnienia jak i obramowania..
Mr.Monster
Wysłany: Pon 18 Sie, 2008 18:06
Albo jak sie upierasz przy ramce to ją narysuj. 4 belki o tej samej szerokości i masz gotowe. Połącz wszystkie w sprajta i masz ramkę. Pozdro
Zielony
Wysłany: Wto 19 Sie, 2008 18:00
Tak to i ja wiem :-) Mam jeszcze pytanko zrobiłem banerek wrzuciłem na stronkę ale nie chodzi mi non stop - pokażą się wszystkie sceny i później go nie widać ?
Ciechwoj
Wysłany: Wto 19 Sie, 2008 19:02
opcji jest wiele..jesli ma odgrywac sie non stop, wylacz np opcje "stop playing at end", wszytsko zalezy od budowy calej animacji..ciezko powiedziec
Zielony
Wysłany: Wto 19 Sie, 2008 20:38
opcje mam wyłączone - zauważyłem że w IE chodzi non stop tylko w FF wyłącza się na koniec wszystkich animacji :-(
Ciechwoj
Wysłany: Wto 19 Sie, 2008 21:16
to wstaw petle "na chama" :P ...w ostatniej klatce umiesc polecenie przejscia do pierwszej klatki pierwszej sceny
Zielony
Wysłany: Wto 19 Sie, 2008 21:59
a gdzie to znaleźć ?
Ciechwoj
Wysłany: Wto 19 Sie, 2008 22:09
w ostatnia klatke filmu wtaw skrypt (nazwa_sceny, ew _root).gotoandplay(1)
Zielony
Wysłany: Wto 19 Sie, 2008 22:43
ok działa dzięki wielkie za pomoc :-)
Ciechwoj
Wysłany: Wto 19 Sie, 2008 23:01
np :-D=
Zielony
Wysłany: Pią 22 Sie, 2008 08:03
Zaczyna przypadać mi do gustu ten programik korzystam z triala
^sl01k
Wysłany: Pią 22 Sie, 2008 08:47
http://www.swishzone.com/...ax&tab=purchase
czyli wychodzi na to ze tak ... tylko na stronie polskiego dystrybutora tego niewidze :) ale pewnie niedlugo bedzie
http://fachowo.co
