Sprite - fade in > fade out , i problem z zawartoscią ..
dr.carter1973
Wysłany: Sro 02 Lip, 2008 12:36   Sprite - fade in > fade out , i problem z zawartoscią ..
Mam sprite, czy tam movie clip w nowym max2, ogólnie nie jest widoczna jego zawartość, a zawartość to jeden gif z obrazkiem, po najechaniu na movie clip, chce żeby ten obrazek sie pokazywal, wiec uzylem rollover > gotoandplay .. a na sam obrazek dalem effect fade in - i sie pokazuje kiedy jest rollover, a kiedy rollout to jest fade out, i wszystko ladnie dziala, do czasu kiedy do tego obrazka dodam cokolwiek, chocby on press itp wtedy fade in i fade out juz sie sypią,
w pliku jest przykład o co chodzi, kwiatek wyżej działa , bo do gifa nie jest nic przypisane poza efektem fade in i fade out, kwiatek nizej po najechaniu myszka od razu gasnie, chociaz przypisane geturl dziala, ale chce zeby ten kwiatek pojawial sie i znikal jak ten wyzej..
siedze nad tym i nie moge dojsc do tego dlaczego tak jest..
z gory dziekuje za pomoc
cagen
Wysłany: Sro 02 Lip, 2008 19:16
Przenies event on (press) z gif'a na sprite'a i będzie ok.
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 14
