Swish Max 2 pokazuje błąd
expedit
Wysłany: Wto 10 Cze, 2008 18:29   Swish Max 2 pokazuje błąd
Na wstępie witam, to moj pierwszy post, na ogół udawało mi sie rozwiązywać problemy, lecz nie tym razem
Mam duży problem z Swish Max-em 2. Wcześniej pracowałem na wersji Swishmax, jednak wczoraj zakupiłem Swish Max-a 2 w wersji polskiej. I tu sie pojawiły schody. Jak tworze baner to co jakiś czas pokazuje mi się błąd i system (testowane na vista oraz xp) wyłancza go, oczywiscie bez zapisania i musze zaczynac od nowa. Najgorzej jest jak tworze baner z wstawkami filmowymi i jest większy, bo wtedy błąd jest non stop. Niewydaje mi się zeby to było spowodowane słabym sprzetem bo komp stacjonarny to Core 2 Duo 2,4, 3 Gb Ram i karta 512 Mb, natomiast laptop to Core Duo 2 Gb Ram i karta 256 Mb. Błąd pojawia sie podczas zapisu do pliku SWF oraz AVI, próbowałem zapisu SWF-a w różnych wersjach i nic nie pomogło. Bardzo prosze o pomoc
Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc.
Oto błąd (czasem nawet ta informacja sie niepokazuje tylko poprostu konczy prace).
Fault occured in: C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
Fault occured at: Tuesday, June 10, 2008 17:16:09 GMT
SWiSHmax2 Build: 2008.03.28
Operating System: Unknown Windows 6.0
Free Windows Resources: Sys=100% Gdi=100% Usr=100%
Memory in use: 50% in use
Physical Memory: 941 MB free of 1918 MB total
Paging File: 2627 MB free of 4057 MB total
Virtual Memory: 1611 MB free of 2047MB total
Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION
Fault address: 007D65E8 01:003D55E8
in module: C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
Registers:
EAX:00000050
EBX:00000000
ECX:1328A000
EDX:00000000
ESI:0000E70F
EDI:0DE7FD2C
CS:EIP:001B:007D65E8
SS:ESP:0023:0012E800 EBP:0012E80C
DS:0023 ES:0023 FS:003B GS:0000
Flags:00010206
IntelStackWalk : Call stack:
Address Frame Logical addr Module
007D65E8 0012E80C 0001:003D55E8 C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
007D52CA 0012E834 0001:003D42CA C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
---End-of-Error-Report---
jarekbb
Wysłany: Pią 20 Cze, 2008 18:23
od 2 dni pojawiaja mi sie podobne bledy:/ nie wiem co sie dzieje, przy tworzenie swf'a wypiernicza ten error. Pracuje na Viscie i swishmaxie2 juz od paru miesiecy i ngdy sie tak nie dzialo, az do niedawna.... Gdy usune pliki dzwiekowe wav z animacji to dziala - bez sensu....
Fault occured at: Friday, June 20, 2008 17:15:55 GMT
SWiSHmax2 Build: 2007.11.02
Memory in use: 35% in use
Physical Memory: 1318 MB free of 2045 MB total
Paging File: 3096 MB free of 4095 MB total
Virtual Memory: 1744 MB free of 2047MB total
Fault address: 00585F3E 01:00184F3E
Registers:
EAX:00000000
EBX:00000000
ECX:02C1C548
EDX:77059A94
ESI:0A87EA40
EDI:02C109E8
CS:EIP:001B:00585F3E
SS:ESP:0023:0012F658 EBP:0012F9F8
Flags:00010202
00585F3E 0012F9F8 0001:00184F3E C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
0058CAEB 0012FA50 0001:0018BAEB C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
0057F626 0012FA84 0001:0017E626 C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
0059A507 0012FAF0 0001:00199507 C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
00409AB3 0012FB10 0001:00008AB3 C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
0093F2E4 0012FB20 0001:0053E2E4 C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
0093F4C9 0012FB50 0001:0053E4C9 C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
0093F9D9 0012FB74 0001:0053E9D9 C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
0093CCC1 0012FBC4 0001:0053BCC1 C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
007EAA22 0012FC6C 0001:003E9A22 C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
0093A455 0012FC8C 0001:00539455 C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
0093C434 0012FCEC 0001:0053B434 C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
0093C4C4 0012FD0C 0001:0053B4C4 C:\Program Files\SWiSH Max2\SwishMax2.exe
76E1F8D2 0012FD38 0001:0001E8D2 C:\Windows\system32\USER32.dll
76E1F794 0012FDB0 0001:0001E794 C:\Windows\system32\USER32.dll
76E20008 0012FE14 0001:0001F008 C:\Windows\system32\USER32.dll
76E20060 0012FE24 0001:0001F060 C:\Windows\system32\USER32.dll
Czy moze ktoś pomoc co z tym zrobic? Nie wiem czy jestem zmuszony az reinstalke robic visty czy co :/ help
