przycisk nie przerywający animacji po zmianie stanu
JamMaciek
Wysłany: Nie 25 Maj, 2008 15:21   przycisk nie przerywający animacji po zmianie stanu
Witam wszystkich serdecznie gdyż jest to mój pierwszy post na tym forum:)
Proszę o pomoc w następującej sprawie:
Potrzebuję wykonać przycisk, który po kliknięciu będzie się animował - to jak się to robi nie sprawia mi trudności - chodzi o to, żeby po zmianie stanu (np. zjechaniu z niego) animacja ta była odgrywana do jej końca a nie, żeby następowała zmiana na kolejny stan.
Przeszukałem w tej sprawie google ale niestety tutoriale do swisha nie są aż tak popularne jak flaszowe i zbyt dużo nie znalazłem.
Korzystam z wersji SwishMax2.
Z góry dziękuję za odpowiedź:)
vivace
Wysłany: Nie 25 Maj, 2008 19:29
Zastosuj duszki z animacjami a nie przyciski i przypisz im akcje rollOver i rollOut a na onPress przejscie do następnej sceny.
W załączeniu pliczek
"Osoby używające więcej niż 3 wykrzykników lub pytajników to osoby z zaburzeniami własnej osobowości" - Terry Pratchett.
JamMaciek
Wysłany: Nie 25 Maj, 2008 20:16
Dziękuję za odpowiedź:)
Niestety sprawa nie jest aż tak prosta. Robię stonkę która ma w poszczególnych elementach div umieszczone małe filmiki swf. Jest jedno menu działające na zasadzie przycisków i kilka filmików z włączoną opcją na Scenie "on (rollOver,release)". Te ostatnie filmiki działają tak że po wgraniu przez preloader wyświetlają krótki efekt a następnie mają ustawione "stop" i czekają na akcję "on (rollOver,release)" żeby działać dale, po czym wracają do miejsca stopu i tak w kółko. Z menu i filmikami pod winą w IE, FF i Operze nie ma problemów. Natomiast pod linuksem menu działa a filmiki zatrzymują się na akcji stop i albo reagują co któryś raz albo w ogóle nic się nie dzieje - zależnie od wersji przeglądarki. Filmiki eksportowałem w SWF6 ale zmiana na 7 lub 9 nic nie pomaga. Dlatego myślałem żeby je zamienić na przyciski skoro menu działa. Może wiecie jak sobie z tym poradzić i dlaczego tak może się dziać. Dodam jeszcze że nie jest to wina blokowania fleszy bo filmiki wgrywają się do miejsca stopu a później dopiero przestają działać.
marcino
Mistrz
Wysłany: Pon 26 Maj, 2008 12:49
witam,
nie wiem jak na dzień dzisiejszy ale jakiś czas temu obsługa flasha pod systemami unix-like nie była doskonała
