czyszczenie bufora klawiatury
cookie
Wysłany: Sro 05 Mar, 2008 22:10   czyszczenie bufora klawiatury
czy wie ktos jak wyczyścić bufor klawiatury?
po wywołaniu polecenia Key.getAscii() pobierany jest kod ASCII ostatniego wciśniętego klawisza, nawet po przypisaniu go do zmiennej, nadal pozostaje w pamięci, aż do następnego wciśnięcia klawisza;
czy jest jakiś sposób aby zwolnić bufor??
Śmiejecie się ze mnie, ponieważ jestem inny,
a ja śmieję się z was, ponieważ wszyscy jesteście tacy sami.
Qiub
Wysłany: Sob 08 Mar, 2008 19:33
a ze tak zapytam... na cholere ci to!
opisz problem to moze jest inne rozwiazanie - jak nie to tak jak w delphinie :)
application.terminate;
R35P3kT
cookie
Wysłany: Sob 22 Mar, 2008 00:16
Qiub napisał/a:
mam dynamiczne pole tekstowe do którego beda wczytywane znaki z klawiatury.
to kod silnika który obsługuje czytanie znaków i przekazywanie tekstu do pola tekstowego:
onSelfEvent (load)
    tekst.text="";
    str="";
onFrame (1)
    a=chr(Key.getAscii());
    //a=a.toUpperCase();
onFrame (10)
    b=chr(Key.getAscii());
    b=b.toUpperCase();
    br=Key.getAscii()
onFrame (20)
    if (b != a) {gotoAndPlay(30)}
    else {gotoAndPlay(10)};
onFrame (30)
    str += b;
    if (br == 8){
        str=str.substring(0,((str.length)-2));
    _root.tekst.text = str ;
    a=b;
    //gotoAndPlay(10);
onFrame (35)
    gotoAndPlay(10);
w miejsce "a=b" przydało by sie wstawić cos co czyściłoby bufor klawiatury - tak byłoby najprościej,
tak jak jest teraz - nie mozna wpisać dwóch takich samych znaków pod rząd;
mozna cos przerobić w if ale nie bardzo mam pomysł.
(klatki są tak porozciągane tylko do testowania)
Moze ma ktoś pomysł??
Qiub napisał/a:
zastosowanie czegoś takiego w tym przypadku nic nie da. to kończy program.
PS. wie ktos czy da sie do ActionScript'a wstawic kod Asemblera (zrobić wstawke asemblerową)??
