Zapamiętanie / wczytanie wartości z paska adresu...
kielas
Wysłany: Wto 26 Lut, 2008 10:26   Zapamiętanie / wczytanie wartości z paska adresu...
Hej!
Mam następujący problem...
Stworzyłem w SWISHu animowane, proste menu (po najechaniu na przycisk, podświetla się on na określony kolor).
Przyciski linkują mniej więcej tak :
1) index.php?page=onas
2) index.php?page=oferta
3) index.php?page=kontakt
W pliku index.php includuje odpowiedni fragment kodu (do strony onas jest to np. onas.tpl) i tu nie ma problemu.
Problem jest w tym, że nie wiem jak zrobić, żeby to animowane menu zapamiętywało, na której jest stronie i właściwy przycisk trzymało cały czas podświetlony.
Np. klikam na OFERTA, ładuje się nowy plik z ofertą, a w menu hasło OFERTA jest cały czas podświetlone.
Dodam, że nie cała strona jest flashowa (gdyby tak było, to bym sobie spokojnie poradził). Czyli : klikając w jakąś pozycję, następuje całe przeładowanie strony.
Będę BARDZO wdzięczny za pomoc.
T.
Wysłany: Wto 26 Lut, 2008 10:33
zobacz było coś takiego http://swish.wodip.opole....ighlight=#15184
kielas
Wysłany: Wto 26 Lut, 2008 11:53
Wielkie dzięki! O to chodziło :-) ))
[ Dodano: Wto 26 Lut, 2008 12:02 ]
Chyba za wcześniej się ucieszyłem... Wszystko działa w Mozilli. W IE - nie :(
[ Dodano: Sro 27 Lut, 2008 13:13 ]
Witam raz jeszcze,
Tak jak pisałem - niestety wszystko działa ale tylko i wyłącznie pod Mozillą.
Pod IE po najechaniu jest OK, ale po przejściu na kolejną podstronę przycisk nie pozostaje podświetlony.
Jakieś pomysły ?
Z góry dzięki :-)
T.
