Efekt Typewriter od tyłu
Pieciek
Wysłany: Wto 19 Lut, 2008 13:54   Efekt Typewriter od tyłu
Mam problem z efektem pisania na maszynie.
Mam wyraz PAPIER i pojawia mi sie w takiej kolejności:
P
A
P
I
E
R
a chce zrobić by sie pojawiał w
R
E
I
P
A
P
jak odwrócic ten efekt?
Dzieki z gory za pomoc, pozdrawiam
Grzesiek82
Wysłany: Wto 19 Lut, 2008 14:09
Pieciek napisał/a:
w tym odwróconym efekcie animacja ma być z góry do dołu czy z dołu do góry ?
Pieciek
Wysłany: Wto 19 Lut, 2008 14:15
Grzesiek82 napisał/a:
Pieciek napisał/a:
chodzi tylko o to żeby pisało sie OD TYŁU - w poziomie. Napisalem w pionie zeby pokazac ktore literki mi sie pokazują ;)
tak jak jest
P->A->P->I->E->R
żeby było
P<-A<-P<-I<-E<-R
Zaczynając od prawej do lewej najpierw R potem E potem I potem P potem A potem P
Grzesiek82
Wysłany: Wto 19 Lut, 2008 14:31
Najprościej będzie chyba w zakładce "Text" w opcjach "Direction of flow of text" ustawić "Text flows right to left across line..." z tym że w polu tekstowym trzeba będzie wpisać w twoim przypadku "REIPAP" i tak będzie działać... innego sposobu nieznam
