Problem z menu
perepeczko
Wysłany: Pon 18 Lut, 2008 10:15   Problem z menu
chciałbym zrobić mniejwiecej taki efekt jak na tej stronce http://www.swishzone.com/...4/mainmenu.html
ale doppiero zaczynam przygodę ze swishmaxem i nie moge sobie z tym poradzić wszystkich użytkowników bardzo proszę o pomoc ;) . Problem leży w tym, że niemoge zatrzymać efektu i niewiem jak z tego wybrnąć. Chodzi o to że najeżdzając na jeden z obrazków menu on sie przesówa w lewo ale kiedy sie już przesunie a ja nacisnę na niego efekt zaczyna się od początku a po przesunieciu powinien byc niejako nieaktywny. w tych przyciskach zastosowany ma jeszcze efekty do on rollover i on rollout który w skrypcie jest wpisany przed on press. W skrucie niemoge "wylączyć" aktywności przysku po przejsciu na lewa stronke ;(
pozdro Perepeczko
Grzesiek82
Wysłany: Wto 19 Lut, 2008 14:11
Jeśli możesz udostępnij plik .swi, wtedy się zobaczy czy można temu zaradzić ;)
perepeczko
Wysłany: Sro 20 Lut, 2008 18:37
Grzesiek82 napisał/a:
wolalbym aby ktoś napisał od nowa przynajmniej dla jednego przycisku jak to ma być poprawnie .... ja częściowo sobie z tym poradziłem ale zapewne zle ponieważ rodzielołem poszczególne podstrony na osobne sceny ale to niestety zwieksza objętość pliku i sadze ze droga jest inna ;(
