To Będzie strona w Swishu
czajnik
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 00:10   To Będzie strona w Swishu
   Moje WWW: www.jcd.pl
Projekt JCD v0.43
To projekt narazie narysowany, bede go wykonywał w swishu w trybie pełnoekranowym najprawdopodobniej. Jakies pomysły, sugestie moze efekty?? Planuje urzywać efektu blur z mykiem z 2 fotkami, rozmyta i nie rozmyta, no i jakie fajne rpzejscia ponajechaniu na elementy, pracuje jeszcze nad preloaderem..
Seb
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 17:12
bardziej mi się kojarzy z firmą produkującą panele podłogowe
czajnik
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 22:03
Kto wie.. Może sie przebranżowie ;-], to moze poprosze o ocene ogolna nie zwizana z tematyką pracy a raczej w jej wyglądem i jakością wykonania, licze na sugestie itd..
^sl01k
Wysłany: Czw 17 Sty, 2008 23:01
adne tylko uwazaj na efekty dodane w SM2 gdyz sa lekko pamieciozerne w sensie troche warza ... pozatym projekt jest prosty wiec proponuje uzywac prostych efektow bez przegiec ... i pytanie zastanow sie na zrobieniem tego w xhtmlu projekt ... jest na tyle prosty ze w xhtmlu mozesz robic wrazenie .... a pamietajmy o tym ze przegladarki oraz wyszukiwarki nie lubia flasha ... a co do efektow jezeli ma to byc jednak flasj to zwykle fade i blur wystarczy ... ewentualnie jakies efekty photoshopowo-swishowe :) ze tak powiem :) jednak uwazaj na wage pliku :) moja zalota zasada <500k jest dopuszczalne :) a ogolnie staram sie <250 :)
uzytkownikow wkurza czekanie :) pamietajmy ....
u ciebie samo tlo bedzie warzyc z 150kwiec nieprzegnij czasem :) ciezko jest czasem zachowac umiar ... :) puki co jest ladnie :)
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
czajnik
Wysłany: Pią 18 Sty, 2008 10:09
Generalnie w pełni sie z toba zgadzam i tez najchetniej bym to zrobil w html+css jednak jeste jeden problem w sumie najwieszy, jak widzisz tło strony jest niejednorodne i musi miec spora rozdzielczosc a co za tym idzie pewnie bedzie wazylo okolo 200-300kb, talatego albo ktos mi powie jak zrobic prelader do plikow z htmla co jest dla mnie nie do zroioenia, nie mam pojecia jak sie za to zabrac albo pozostaje jedynie full swish :-) bo tam mozemy zrobic fajny preloader i nie bedzie problemu z ladowanie tla bo to bedzie gwarantowal preloader..
^sl01k
Wysłany: Pią 18 Sty, 2008 12:02
da sie to teoretycznie zrobic .... tylko jezeli ktos ma wylaczone w przegladarce pobieranie plikow ... to niebedzie dzialac :) ale standardowo jest to wlaczone .....
wiec robisz preloader ktory laduje ci pliki ktore wykorzystasz w stronie html ....laduje ci je ale niemusi wyswiwetlac .... :) ... czyli kilka plikow jpg ... a jak skonczy dajesz mu URL na top i strona sie odrazu wgrywa ...
czy napewno ...
wejdz na www.lamdrew.com.pl - strona wazy niecale 500k o bedzie sie ladowac .... nastepnie jak sie4 zaladuje dopisz /head.swf .... czy sie laduje ? nie.... ok na glownej stronie oworz se galerie meble ... - bedzie sie ladowac ...... nastepnie wpisz .... www.lamdrew.com.pl/galeriameble.swf .... czy sie laduje ? .... nie
http://fachowo.co
czajnik
Wysłany: Pią 18 Sty, 2008 17:45
Po pierwsze to swietna stronka :-)
Po drugie to faktycznie działa!!
A po trzecie, to jak załadowac plik zewnetrzny do swf?? getfile ?? czy czym innym, przydała by sie podpoweidz.. :-)
^sl01k
Wysłany: Pią 18 Sty, 2008 19:12
po pierwsze: dziekuje
po drugie: wiem
po trzecie: zwyczajnie zwykly preload: _gdzies_tam_jakis_sprite_poza_widokiem.loadMovie("cos_tam_np_tlo.jpg");
obecnie jestem na wyjezdzie nie na swoim roboczym kompie wiec pliku nieprzygotuje ...
http://fachowo.co
czajnik
Wysłany: Sob 19 Sty, 2008 10:30
Dzieki, powinno wystarczyc :-) a jak nie to sie odezwe, chociaz i tak siepewnie doezwe bo bede zapewne miał problemy zeby zrobic przewijanie tych fotek skryptem zeby ladowal mi fotki z katalogu wszystkie jakie sa bez deklarowania ich gdzie indziej.. czytliodpala se katalog i laduje wszystkie pliki z niego jakleci.. ;-]
