Swish-problem-nie wszystko sie laduje pod IE
majk_m
Gość
Wysłany: Wto 08 Lut, 2005 13:29   Swish-problem-nie wszystko sie laduje pod IE
Witam ,ma następujący problem.Mam tabele w htmlu, w niej umieszczony kod html odwolujacy sie do plikow .swf, a problem polega na tym ze nie wszystkie swf'y laduja mi sie na stronie. Problem pojawia sie tylko pod IE, a np pod Mozilla wszystko jest ok.
bulion
Wysłany: Wto 08 Lut, 2005 15:34
To po co korzystasz z IE? 8)
Zmień przeglądarke.... :roll:
POLECAM NAKŁADKE NA IE Z KTÓREJ KORZYSTAM!!!!!
www.avantbrowser.com
Same plusy, zmodyfikowany silnik, jest naprawdę niezła!!
Gość
Wysłany: Wto 08 Lut, 2005 21:06
Poprawnie zrobiona strona, w kazdej przegladarce powinna wygladac tak samo. :-b
Polecam poprawe kodu
bulion
Wysłany: Sro 09 Lut, 2005 13:46
Anonymous napisał/a:
Poprawnie zrobiona strona, w kazdej przegladarce powinna wygladac tak samo. Polecam poprawe kodu
Nie zawsze, choć masz dużo racji :roll:
Poniżej zamieszczam kod jaki powinien określać Twój komponent swf.
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="489" height="459">
  <param name="movie" value="xxx.swf">
  <embed src="xxx.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="489" height="459"></embed>
</object>
Ale i tak zmień przeglądarke ^:-)
roland
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Czw 10 Lut, 2005 07:16
W liście od [BuLi] musisz zamienić w kodzie xxx.swf na nazwę własnego pliku. A jeżeli chodzi o Avant Browsera - to sam go używam, ale z tego co się orientuje to bazuje on na kodzie IE bez dokonowania w nim poprawek (poza zmianą interfejsu i opcji), więc chyba też nie będzie się poprawnie wyświetlał. :(
Najlepiej gdybyś "niedziałającą" stronę gdzieś umieścił, może łatwiej by było coś wywnioskować. :idea:
tAboon
tAboon
Wysłany: Sob 26 Mar, 2005 17:15
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
Tak jak wszyscy poprzednicy. Poprawnie stworzsony plik swf, odpowiednio napisane odwołanie do swf'a powinno załatwić problem.
Pozdrófka
Uznaje temat za zamknięty
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
