do oceny :)
^sl01k
Wysłany: Sob 05 Sty, 2008 04:03   do oceny :)
witam...
pozostawiam do oceny
www.lamdrew.com.pl
pozdrawiam
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
Ostatnio zmieniony przez sl01k Czw 24 Sty, 2008 23:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob 05 Sty, 2008 10:15
mi sie podoba, ciekawy pomysł ja bym dodał jeszcze nawigacje góra dół, ale ok
Piotr
Wysłany: Sob 05 Sty, 2008 19:46
I mnie się podoba :mrgreen: , choć wkurza mnie konieczność zamykania podstrony by móc wyświetlić kolejną.
... :-D=
qncept
Grafik komputerowy.
Wysłany: Sob 05 Sty, 2008 20:34
sl01k, powinieneś pomysleć o zmianie fontu w menu bo ni cholery nie mozna się doczytać tzn. doczytać się można ale ze skojarzeniem :-P
Stronka IMHO czytelna i prosta w obsłudze i o to chodzi.
Znakomite rozwiązanie galerii duży PLUS...
Pozdrawiam Wszystkich ...
moje projekty :
http://www.qncept.ovh.org
Wysłany: Sob 05 Sty, 2008 23:02
fajne pomysły. ale zanim znalazłem menu na środku to trochę czasu minęło :)
Seb
Wysłany: Czw 10 Sty, 2008 22:28
wgm jesteś jedną z najzdolniejszych panien z naszego kobiecego grona jeśli chodzi o designy. bławo. <oklasky>
^sl01k
Wysłany: Sob 12 Sty, 2008 18:30
oj Seb ... w takim razie szkoda że niejestem kobietą :)
www.sl01k.cal.pl - dział O MNIE - niewidać :P
http://fachowo.co
cammil
Wysłany: Czw 24 Sty, 2008 15:31
Bardzo podoba mi się ta stronka. Interesuje mnie bardzo rozstawienie poszczególnych elementów na stronie. Tzn. to że np. dane adresowe są non stop "TOP LEFT". Tak ładnie się skaluje. Może ktoś mi podpowie jak coś takiego zrobić. Rozumiem również, że "drewnopodobne" tło jest "jpg" a flash ma transparent - tylko górny i dolny czarny pasek, oba manu są w głównym "swf" ?. Czy dobrze rozumiem konstrukcją tej strony?
Wiem jak zrobić aby cały główny flash był na środku z użyciem SWF Objects ale bardzo ciekawi mnie jak wykonane jest to, że elementy są "TO CENTEr" albo "TOP LEFT" tak fajnie.
Proszę o podpowiedzi - może sam autor coś podpowie :)
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
^sl01k
Wysłany: Czw 24 Sty, 2008 19:17
czyli "malwy" by nugatt i ktos jeszcze :) ... gdzies to sie wala na forum ale przypomne i wytlumacze ...
W kodzie sceny umieszczamy:
onLoad () {
    Stage.scaleMode = "noScale"; //żeby się nierozciągało
    Stage.align = "TL"; //żeby wszytsko było liczone od TopLeft (lewagóra)
Następnie tworzymy Sprite który będzie odpowiadał za rozmieszczanie innych spritów u nas nazywa się on Engine, a w nim kod i nic więcej
onLoad () {
    _root.Swidth = Stage.width; //pobiera szerokość I wysokość okna(obszaru animacji)
    _root.Sheight = Stage.height;
    Swidth2 = Stage.width; //przypisanie tejwartości do następnej zmiennej pomocniczej
    Sheight2 = Stage.height;
    _parent.lewagora._y = 0; //rozmieszczamy nasze elementy od punku TL &#8211; chyba proste
    _parent.lewagora._x = 0;
    _parent.prawagora._y = 0;
    _parent.prawagora._x = Stage.width;
    _parent.lewadol._y = Stage.height;
    _parent.lewadol._x = 0;
    _parent.prawadol._y = Stage.height;
    _parent.prawadol._x = Stage.width;
    _parent.srodek._y = Stage.height / 2; //np. Srodek &#8211; dzielimy wysokosc na 2 wiec jest na srodku
    _parent.srodek._x = Stage.width / 2;
    _parent.o_iles_od_krawendzi._y = Stage.height / 2;
    _parent.o_iles_od_krawendzi._x = Stage.width - 50; //np. Oddalamy od prawej o 50px
    _parent.o_proporcje_od_krawendzi._y = 3*(Stage.height / 4); //np. W 75% wysokości (3/4)
    _parent.o_proporcje_od_krawendzi._x = (Stage.width / 1.5);
    _root.Swidth = Swidth2;
    _root.Sheight = Sheight2;
    trace("changed"); //tutaj następuje rozmieszczenie elementów pootwarciu animacji
onFrame (1) {
    _root.Sheight = Stage.height; //pomocnicze gdyż animacja bedzie sprawdzać co 5klatek czy cos sie zmieniło... jezeli tak to na nowo rozmieci obiekty a w klatce 5tej dokładnie to samo co w pierwszej
onFrame (5) {
    trace("changed");
no i pliczek zeby juz nikt niepytal...
http://fachowo.co
Wysłany: Czw 24 Sty, 2008 19:39
sl01k napisał/a:
to do tego kogoś jeszcze http://www.swishzone.com/...led&link_id=193
cammil
Wysłany: Czw 24 Sty, 2008 20:12
sl01k napisał/a:
czyli "malwy" by nugatt i ktos jeszcze :) ........
Sl01k - dziękuję bardzo!
[ Dodano: Czw 07 Lut, 2008 15:30 ]
Mam jeszcze jedno małe pytanie.
Mam problem z pixelfontami, które umieszczam w środkowym sprite.
Anchor point "środka" = center.
Teraz jeśli w ten sprite środkowy wrzucam tekst napisany pixelfontem nie wiem jaki mam mu dać anchor? Próbowałem też z "center" i "top left" i dzieję się tak, że po jednym odpaleniu strony jest ok (pixelfonta widać dobrze) a przy kolejnym już nie (tekst jest "rozmazany").
Ma ktoś jakiś pomysł co w tym może być nie tak?
P.s. Współrzędne X,Y oczywiście mam wpisane dobrze. Nierozumiem tylko jak to jest z tymi anchorami.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
^sl01k
Wysłany: Nie 10 Lut, 2008 23:29
zrob wszytskie sprity grupy wyzej na Top Left .. i calkowite liczby na pozcjach powilnino dzialac ... a jak nie to podeslij plik ... cos sie wykombinuje ...
http://fachowo.co
maniakpc
Wysłany: Sro 05 Mar, 2008 12:57
fajna stronka, prosta i ciekawa. Przegladam wszystkie bo sam robie swoja :) jak skoncze wystawie do oceny.
