swf ala pop'up
tAboon
tAboon
Wysłany: Czw 20 Gru, 2007 23:10   swf ala pop'up
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
Heyah
Poszukuję jakiegos tutoriala, ewentualnie jak mozna wykonac swf'a, albo jak go połączyć z kogem htm (java, lub cokolwiek innego) tak jak dla przykładu pojawiaja się reklamowki a wiekszych portalach, ewntulanie ażeby tam gdzie porusza sie obiekt z swf'a był sam swf.
Pewnie trohcę pokręciłme,a le moż emnie ktoś zrozumie :P
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
sx
Wysłany: Czw 20 Gru, 2007 23:56
Chyba zle to napsiales :P
Raczej chodzi o to co rozmawialismy:P
tzn
np tworzymy Swf. o wielkosci np 2 pix. ( wysokosc ) szerookosc dowolna np 20 pix
i chozi oto ze np robimy strzalke ktora ma sie wysunac poza pole SWF. czyli na tlo np w php / html...
pytanie czy da sie tak zorobic czy jednak na wielksoc strzalki trzeba dac cale pole w swishu. :)
to tak wstepnie ;)
webmes
Znawca
Wysłany: Pią 21 Gru, 2007 15:06
może załadowanie jakieś .swf na level by coś rozwiązało hm? czy nie specjalnie o to Ci chodzi? Praktycznie efekt ten sam.
^sl01k
Wysłany: Sob 22 Gru, 2007 22:08
js !! !
w htmlu w divie umieszczasz flasha ktory bedzie popupem
natepnie w stylu Css dla tego diva dajesz (display=none) w headzie w javie robisz funkcjew dla tego diva zeby sie display z none robil na widzialny czyli display=(w sensie niczemu)
WAZNE strona musi byc w standardzie xhtml 1.0 conajmniej bo w html 4.0 niedzialza
nastepnie na przycisk ktory ma wywolywac ta funcje pokazywania dajesz getURL("javascript:nazwafunkcjijavy()")
oba flashe musza byc wmode=transparet w htmlu i musza byc w odpowiedniej kolejnosci czyli ten "popup" musi byc w kodzie umieszczony nizej.
mozesz podejrzec jak ja to zrobilem na www.sl01k.cal.pl/bel masz tam dwa przyciski otwierajace galerie jeden we flashu drogi w htmlu ogolnie ten we flashu znika po nalozeniu na niegho popupu bo nie jest na transparent ale header ktory tez jest we flashu nieznika bo juz dale tam transparenta ....
powodznia .... jak cos to pisz ...
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
tAboon
tAboon
Wysłany: Nie 23 Gru, 2007 09:01
Dzięki sl01k, a mógłbys dorzucić jeszze kawałek kodu oraz jakiś malutki pliczek przykładowy :?:
Będę Ci bardzo wdzięczny :)
Pozdrófka
