Slajdy - z mozliwoscia podmieniania obrazkow na serwerze
lukassss
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 13:01   Slajdy - z mozliwoscia podmieniania obrazkow na serwerze
potrzebuje zrobic animacje chodzi o : http://kwadrat.civ.pl/images/image_17.gif
aby w tym prostokacie zmienialy sie obrazki i by mozna je zmieniac nie edytujac pliki swf. tylko podmieniajac obrazki na serwerze czy ktos moglby mi pomoc ?
aby osoba weszla sobie na serwer skasowala stare obrazki wrzucila nowe i beda automatycznie w tym prostokacie wyswietlaly sie.
pozdrawiam
dziekuje
Łukasz
pozdrawiam i dziekuje
webmes
Znawca
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 16:36
na szybko od razu mam pewien pomysł, jednak ma on pewne ograniczenia.
Chodzi o to, że jeśli będziesz miał stałą określoną liczbę zdjęć np 7 lub 120 i zawsze będzie ich tyle t oka. Stworzy się wtedy określoną ilość ramek i do nich odpowiednie zdjęcia się będą ładowały. Jednak jeśli do jakiś ramek nie będą one załadowane, bo po prostu będziesz miał mniej zdjęć to będą przerwy w slajdźie. W przeciwnym razie jest to proste i łatwe do zrobienia. Jeśli interesuje Cię taka opcja to daj znać.
Qiub
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 16:37
robil loadmovie zapodajesz mu JPG
potem tylko dbasz o to zeby nazwy byly takie same :D
R35P3kT
webmes
Znawca
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 16:44
Oczywiście w ten sposób, ale z tego co zrozumiałem, to lukasss chciał uzyskać jeszcze możliwość ładowania pliku ze strony, bez łączenia z FTP. Tak jak mówisz, łądujesz fotki do danych spritów, ale jak do nich nic się nie załaduje bo nic nie będzie to będą przerwy w slajdach. Zgadza się? Trzeba by było dodatkowo napisać jakiś skrypt, który szybciej przewinie puste sprity.
Qiub
Wysłany: Sro 19 Gru, 2007 21:06
zrozumialem chyba dobrze >>>
[ Dodano: Sro 19 Gru, 2007 21:13 ]
1. Robisz projekt, zapisujesz
2. Na formie robisz 4 sprite'y i nazywasz je kolejno: mc1, mc2, mc3, mc4
3. Wklejasz skrypt w pierwszego frame'a formy
onSelfEvent (load)
    mc1.loadMovie("obrazek1.jpg");
    mc2.loadMovie("obrazek2.jpg");
    mc3.loadMovie("obrazek3.jpg");
    mc4.loadMovie("obrazek4.jpg");
4. kompilujesz
5. have fun of a lot :D
R35P3kT
^buber
Wysłany: Czw 20 Gru, 2007 08:01
jeżeli możesz wymusić na użytkowniku żeby nazywał odpowiednio te pliki czyli jak napisał Quib nazwa+numerek to polecam rozwiązanie z załącznika. Jeżeli nazwy mają być dowolne, no to możesz je pobrać i przekazać do swf'a. za pomocą pehapa wyglądałoby to mniej więcej tak:
<?php
$a=0;
$opdir = opendir("images/");
while($file = readdir($opdir)){
if (($file!=".") && $file!="..") {
$a+=1;
echo "&file".$a."=".$file;
closedir($opdir);
echo "&count=".$a;
a co dalej z tym zrobić w swfie no to już na forum masz mnóstwo przykładów
pozdro
lukassss
Wysłany: Pon 24 Gru, 2007 20:24
ok dziekuje slicznie wam panowie:)
