Przesunięty przez: nugatt
Nie 09 Gru, 2007 21:07
Update zdjęć na serwer z poziomu przeglądarki-Jak zrobić?
webmes
Znawca
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 10:50   Update zdjęć na serwer z poziomu przeglądarki-Jak zrobić?
szukałem,ale nic konkretnego nie znalazłem. w Każdym układzie potrzebuję coś w stylu panelu newsów z opcją logowania jednak najważniejszym jest możliwość dodania zdjęcia. Panel newsów mam zrobiony, teraz tylko potrzebuję móc dodać zdjęcia na serwer by były też widoczne na stronie. Może ktoś pomóc? Z góry dzięki!
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 12:21
tylko w php
webmes
Znawca
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 12:27
tak domyślam się, że w oparciu o php. Zastanawiałem się nad użyciem javy? Pytam o to bo być może ktoś ma już coś takiego zrobionego i mógł by mi z tym pomóc. Zawsze to łatwiej oprzeć się o czyjąś podpowiedz niż rzeźbić samemu od początku:) Jeśli ktoś może mi pomóc lub wie jak sensownie ugryźć ten temat to bardzo proszę o pomoc. Z góry dzięki!
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 16:05
http://pl2.php.net/manual...file-upload.php
http://pl2.php.net/manual...loaded-file.php
może to Ci pomoże ewentualnie google i upload file php
przykładów jest dużo a jeśli chodzi o javę to tylko z ActivX czyli tylko badzIEwie
webmes
Znawca
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 16:43
Dzięki za te linki,ale czy możecie coś jeszcze podpowiedzieć? Jakieś sugestie jak to wykonać skutecznie? Bardzo mi zależy na konkretnych instrukcjach. Z góry dzięki!
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 18:04
http://www.google.pl/sear...lient=firefox-a
proszę Cie tam jest tego mnóstwo jak chcesz to Ci coś skopiuje na forum ale nie wiem czy jest sens. Pobaw sie z którymś z przykładów i jak nie będziesz sobie dawał rady to zadawaj konkretne pytania.
PS pamiętaj że taki panel będziesz musiał zrobić w html&&php,
webmes
Znawca
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 18:11
Tak oczywiście pamiętam, aż tak zielony nie jestem:) Przejże to co podesłałeś i jak coś to będę pisał o konkrety. Wielkie dzięki za pomoc jak do tej pory!
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 21:35
a ja mam taką ciekawostkę http://swfupload.org/
jest lepsze niż zwykle ładowanie pliku
SWFUpload is a small JavaScript/Flash library to get the best of both worlds. It features the great upload capabilities of Flash and the accessibility and ease of HTML/CSS. See it in action....
    * Upload multiple files at once by ctrl/shift-selecting in dialog
    * Javascript callbacks on all events
    * Get file information before upload starts
    * Style upload elements with XHTML and css
    * Display information while files are uploading using HTML
    * No page reloads necessary
    * Works on all platforms/browsers that has Flash support.
    * Degrades gracefully to normal HTML upload form if Flash or javascript is unavailable
    * Control filesize before upload starts
    * Only display chosen filetypes in dialog
    * Queue uploads, remove/add files before starting upload
mielu napisał/a:
tylko w php
tylko? nie orientuje się za bardzo w tym temacie
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 22:59
nugatt napisał/a:
mielu napisał/a:
tylko w php
chodziło mi że najłatwiej w php i najwięcej jest tego w sieci
webmes
Znawca
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 23:12
Dobra, pytań nie będzie. Poradziłem sobie ze wszystkim. Wielkie dzięki za pomoc.
