Ustalenie pozycji na levelu
webmes
Znawca
Wysłany: Sob 08 Gru, 2007 12:40   Ustalenie pozycji na levelu
Mam dość banalny problem, ale szybko potrzebuję odpowiedzi. Na forum znalzłe jeden temat,ale jest on nie zamknięty i nic z niego nie wynika. Ładuję .swf na lvl jednak zależy mi bym mógł ustalić pozycje gdzie się załaduje. Obecnie jedynie do lewego górnego rogu. Zmiana anchor pointu nic nie zmienia. Proszę o pomoc i z góry dzięki za odpowiedz.
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 21:10
rozumiem że musi być ładowanie do levelu a nie do sprite'a?
jak do levelu to rozmiar ładowanego swf taki sam jak ładującego i ustalasz w tym ładowanym swf ustalasz pozycje
webmes
Znawca
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 23:16
Problem w tym, że ładuję zew. swf do sprita w gł. swf na poziom 1 i mimo, że anchor jest ustawiony np. na center to ładowany swf ładuje się w górny lewy róg. Jakiś pomysł?
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 23:20
webmes napisał/a:
poziom 1
poziom pierwszy w sprite?. albo ladukesz na level albo do sprite. pokaż swój kod i te pliki
webmes
Znawca
Wysłany: Nie 09 Gru, 2007 23:25
onFrame (2) {
    loadMovieNum("abc.swf",1);
Nie robi mi to różnicy do czego będzię ładowany. Ważne żebym mógł ustalić pozycje.
Wysłany: Pon 10 Gru, 2007 08:10
to jest ładowanie do levelu, więc
jak plik ładowany będzie miał, mniejszy rozmiar to załaduje go na top left. patrz załącznik. polecam jednak ladowanie do sprite'a. wtedy ustalasz pozycje sprite'a, do którego ładujesz
webmes
Znawca
Wysłany: Pią 14 Gru, 2007 15:50
Świetnie, wielkie dzięki za pomoc. Tym razem ładuję coś o rozbudowanym skrypcie i w momencie gdy ładuję do sprite to cały .swf ładowany nie działa tak jak powienien. Działa poprawnie jedynie przy ładowaniu na level. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
