html + swf = problem
svenson666
Wysłany: Pią 23 Lis, 2007 09:59   html + swf = problem
mam nastepujacy problem.
Gdy zapisze projekt do html + swf i nazwie plik html index.html a .swf jakos tam sobie inaczej to problem jest taki ze przy wyswietleniu strony wyskakuje komunikat taki jak na zalaczniku lub pod linkiem ponizej i nie wiem jak mam sie go pozbyc i o co w ogole chodzi. Z gory dzieki
Ale mam jeszcze jedna sprawe
http://www.svenson666.lua.pl/ wejdzcie pod ten link i powiedzcie mi jak mam usunac te biale tlo spod czarnego, tzn. jak mam zrobic zeby cale tlo bylo czarne ?
^sl01k
Wysłany: Pią 23 Lis, 2007 12:28
usuń z html'a
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
      if (location.hostname!='') alert('This file is for testing on your local PC only\nUse File | Export | HTML+SWF to create HTML file for publishing')
    </script>
i zmien tytulstrony itp w meta tagach ..... a co do drogiej czesci pytania to niewyswietla mi sie twoja strona niewiem :) chyba niemasz Flash Playera 9.0 zalatw se nowego swisha albo ostatnia wersje starego to ci poprawnie wyexportuje .... ze bedzie dizalac pod flash playerem 9 ...
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
svenson666
Wysłany: Pią 23 Lis, 2007 12:44
hmmmm....
dzieki wielkie ;) dziala i po usunieciu skryptu jest cale tlo czarne :D
pozdrawiam
