Wyśrodkowanie obrazu łądowanego z zew. pliku... help :) |
dariushp
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Gru 2005 Posty: 62 Skąd: Poznań
Wysłany: Pon 12 Lis, 2007 18:08 Wyśrodkowanie obrazu łądowanego z zew. pliku... help :)
Witam...
Mam pytanko...
Jak zrobić, aby ładowany obraz z zew. jpg byl ladowany zawsze na środku...
Mam shape`a w kształcie kwadratu do ktorego ładowane są jpg`i, jednak anchor jest ustawiony na top left i wszystkie fotki pojawiaja sie wyrownane do gornego lewego naroznika...
Jak zrobic zeby fotka zawsze byla na srodku, nie zaleznie czy bedzie to zdjęcie pionowe, czy poziome...
Proszę o pomoc
Pozdrówki |
Grzesiek82
Pomógł: 19 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Maj 2007 Posty: 101 Skąd: Kolbuszowa
Wysłany: Pon 12 Lis, 2007 18:18
Zmienić anchor point z "top left" na "center" |
_________________ Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. - Albert Einstein |
dariushp
Wysłany: Pon 12 Lis, 2007 18:31
Hehehe to byloby zbyt piekne...
Jak ustawie anchora na center to lewy gorny naroznik zdjecia bedzie w srodku mojego shape a co za tym idzie zdjecie nie zmiesci sie w tym obszarze i bedzie obciete... |
Seb
Pomógł: 28 razy Wiek: 43 Dołączył: 09 Paź 2005 Posty: 591 Skąd: takie pytanie?
Wysłany: Pon 12 Lis, 2007 19:23
mhm, to fakt, bedzie obcinać
jeśli masz mało do wrzucenia fotek to moze oddzielne swf'y?
jak nie to AS z centrami, ale tego pytać większych stażem:) |
Grzesiek82
Wysłany: Pon 12 Lis, 2007 20:22
Udało mi się stworzyć skrypt który powinien rozwiązać problem
| Kod: | onFrame (1)
center.loadMovie("srodek.jpg");
onframe(2)
szerokosc=center._width;
wysokosc=center._height;
center._x=szerokosc/-2;
center._y=wysokosc/-2;
stop();
w spricie w którym ma się znajdować skrypt trzeba sobie stworzyć shape'a w tym wypadku o nazwie "center". Działanie skryptu polega na pobraniu wartości z rozdzielczości załadowanego jpg'a a następnie, na podstawie tych wartości wyliczenia przesunięcia miejsca w, którym ów jpg ma sie załadować - jakoś tak
Przykład w załączniku. |
dariushp
Wysłany: Wto 13 Lis, 2007 21:47
Stary super wszystko fajnie i pieknie
Ale w ogole bylo by zajebiscie gdybys jeszcze mi powiedzial jak to zastosowac do obrazu ładowanego ze zmiennej..Mam taki skrypt ale on niestety nie dziala :
onLoad () {
center.loadVariables("imagelist.txt");
center.loadMovie(img2);
onEnterFrame = function() {
if (center._width > 0 and center._height > 0)
if (center._width>center._height)
var zmienna = center._width;
center._yscale = ((80*100)/zmienna);
center._xscale = ((80*100)/zmienna);
delete onEnterFrame;
else
var zmienna = center._height;
Prosze...Pomoz ;]
Pozdrowki |
Grzesiek82
Wysłany: Wto 13 Lis, 2007 23:19
A wiec tak skrypt musi sie składać w tym wypatku z trzech "bloków" czyli onload(), onframe(2), onframe(3):
| Kod: | onload()
loadVariables("image.txt");
} | ładujemy listę ze zmiennymi
| Kod: | onFrame (2)
center.loadMovie(zmienna);
} | w tej klatce wczytujemy jpg dzięki czemu możemy poznać jego rozdzielczość
| Kod: | onFrame (3)
} | no i wreszcie w tej klatce wyśrodkowujemy zdjęcie na podstawie jego rozdzielczości.
Przykład w załączniku |
dariushp
Wysłany: Sro 14 Lis, 2007 15:52
wszystko cacy tylko znow problem
W podglądzie wszystko działa, w przegladarce niestety nie
Co moze byc tego powodem |
Grzesiek82
Wysłany: Sro 14 Lis, 2007 16:08
| dariushp napisał/a: | | W podglądzie wszystko działa, w przegladarce niestety nie | dziwna sprawa u mnie w przeglądarce to działa.... |
dariushp
Wysłany: Sro 14 Lis, 2007 16:34
| Kurna stary jestes wielki chcialem Ci powiedziec bo na prawde mi pogleś...Pozostaje ostatni problem z ta przegladarka...;/ |
Grzesiek82
Wysłany: Sro 14 Lis, 2007 17:05
Możliwe że problem istnieje dlatego, że zmienił sie też timeline dla sprita "kontener" który uległ zmianie w stosunku do przykładu pierwszego kiedy to niebylo ładowania z pliku .txt, a wiec powinien wyglądać tak:
gdzie na pierwsze dwie klatki dajemy Remove a na trzeciej Place dodatkowo ustawiając akcje stop na 3 klatce. |
dariushp
Wysłany: Czw 15 Lis, 2007 21:55
| Stary w ogole wyszla nam z tego masakra...jak mozesz to podaj mi Swoje gg to ci opisze problem...bo jest on teraz juz wielki...ale naprawde dziekiw wielkie za wszystko bo i tak na prawde duzo pomogles...pozdrawiam |
Archon
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 15 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: Pią 16 Lis, 2007 23:40
tak fajnie to opisaliscie i wszystko gitara a ja mam wlasnie z tym problem. mam pliki umieszczone na serwerze, laduje je pojedynczo do sprite'ow:
przykladowy_sprite.loadmovie("gldgkdflgd");
ale mi sie on w ogole nie pokazuje. tak jakby go nie bylo. w debugu niby laduje plik, nom ale nie wiem jak go pokazac (wyswietlic).. moze nie powinienem ladowac do sprite'a? nie mam pojecia.. wie ktos ocb? |
dariushp
Wysłany: Sob 17 Lis, 2007 16:16
sprawdz czy obrazy ktore łądujesz nie są przypadkiem progresywne o ile chodzi TObie o ładowanie jpg.ów...
Swish nie radzi sobie z progresywnymi jpg`ami...
Sprawdź też czy masz poprawna ścieżke do pliku i czu anchor point masz ustawiony na Top left |
