SWiSH Forum
tlo, button, blask |
madziam
Wiek: 33 Dołączyła: 30 Wrz 2007 Posty: 7 Skąd: Gdańsk
Wysłany: Nie 30 Wrz, 2007 13:52 tlo, button, blask
a więc mam pare pytan:
zrobilam cos tkaiego : http://www.speedyshare.com/137400862.html i teraz nie wiem jak usunac tlo jestem poczatkujaca i prosial bym o jakies instrukcje jak dla debila
a 2 moje pytanie to chcial bym zrobic jakby taki blask (hmm nie wiem jak to wylumaczyc taki jakby blaska slonca taka giwazdke zeby sie jakby odbijało słonce) i nei wiem totalnie jak....
a po 3. jak jest na stronach ten downloding czy ladownie tak fajnie zrobione chdzilam po forum czytalam ale tez nic nie rozumiem ;( nie potrafie dodac tego kodu. nie chce gotowej pracy chce sie sama nauczyc robic takie bajery bo to nie sztuka porposic kogos o zrobienie a sztuka zrozumiec nie moge znalesc jakis prosty tutoriali na swishmax.
i jeszcze jedno jak zorbic samemu zeby po najechniau na button on sie animowal (zmienial kolor czy cos w tym styul ;(()
Wszystkim ktorzy pomogą dziękuje :* |
Pomógł: 131 razy Wiek: 49 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Nie 30 Wrz, 2007 17:38
| madziam napisał/a: | jeszcze jedno jak zorbic samemu zeby po najechniau na button on sie animowal (zmienial kolor czy cos w |
wałkowane 1 000 000 razy - zobacz http://swish.wodip.opole.pl
| madziam napisał/a: | teraz nie wiem jak usunac tlo |
tło czyli to buttom.jpg czy to białe |
Grzesiek82
Pomógł: 19 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Maj 2007 Posty: 101 Skąd: Kolbuszowa
Wysłany: Nie 30 Wrz, 2007 17:39
tłem w twoim buttonie wydaje sie być grafika "buttomn.jpg" wiec trzeba to po prostu usunąć
| madziam napisał/a: | | a 2 moje pytanie to chcial bym zrobic jakby taki blask (hmm nie wiem jak to wylumaczyc taki jakby blaska slonca taka giwazdke zeby sie jakby odbijało słonce) |
to na forum nieraz było o blaskach i błyskach, może znasz jakąś stronę gdzie taki efekt sie pojawia podaj linka łatwiej było by zrozumieć co chesz uzyskać
| madziam napisał/a: | | a po 3. jak jest na stronach ten downloding czy ladownie tak fajnie zrobione chdzilam po forum czytalam ale tez nic nie rozumiem | to zdanie kompletnie nie ma ani ładu ani składu, nie moge tego zrozumieć
| madziam napisał/a: | i jeszcze jedno jak zorbic samemu zeby po najechniau na button on sie animowal (zmienial kolor czy cos w tym styul ;(() |
http://swish.wodip.opole.pl/przyciski/index.html |
_________________ Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. - Albert Einstein |
madziam
Wysłany: Nie 30 Wrz, 2007 18:26
tlo zeby bylo przezroczyste zeby byl tam tylko ksztal tego hmmm owal tak to sie nazywa |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
