full screan / script / priview ... jak ?
^sl01k
Wysłany: Pon 03 Wrz, 2007 05:06   full screan / script / priview ... jak ?
mam 3 pytania ...
1. jak zrobic .... fullscrean ... tak aby cale okno przegladarki bylo wypelnione flashem (jkies tlo ) ... a wsrodku glowna prezentaj strona
... tak jak na stronie naszego moderatora www.czujny.webd.pl
2. jak zmodyfikowac prawy przycisk myszy
3. jak zrobic podglad zdjec/animacji w taki sposob jak jest to wykonane na stronie naszego moderatora :) tym razem swishmaxxx chodzi mi o efekt ktor nastepuje po kliknieciu na preview
prosze o pomoc ....
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
Ostatnio zmieniony przez nugatt Pon 03 Wrz, 2007 08:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon 03 Wrz, 2007 08:15
edytowałem ci post bo webd a nie wedb
2. http://swish.wodip.opole....opic.php?t=2362
3. to zmodyfikowany lightbox 2 aby można było wyświetlać też swf -> http://www.brianreavis.com/?p=16. do strony we flashu słabo sie nadaje ale jak chcesz robić fullscreen flash to możesz sobie takie coś zrobić od podstaw
1. chyba już było, częściowo tu http://swish.wodip.opole....opic.php?t=2667
^sl01k
Wysłany: Pon 03 Wrz, 2007 13:45
dzieki :) wszystko jasne :)
niewiem jeszcze jednej rzeczy ... czy da sie wywolac liteboxa z flasha ... jezeli flash nie jest na full screanie .. :) ?? no bo jak jest na full screani to sami go robimy recznie :)
mo i ten full screan ... dokonca zyca bede sie o niego pytal doputy go niezczaje ....
fajenie ze w tytm pliku tlo sie rozciaga i dopasowuje ... ale z pewym opoznieniem ... doteo ten obiekt wsrodku jest ba stale w punkcie w ktorym go polozymy a jak zrobic npzeby byl na srodku ... albo zeby byla jedna duzo fata na full rozdzielczoci 10000x10000 chociazby tu zartuje oczywiscie .. i zeby sie nieruszala .... tylko naszglowny srodek sie zmienial np cigle center ....
czy moglby mi ktos to wsyzsko wytlumaczyc ... ??
najpierw samo tlo jak sie zachowuje ...i jak robic .. ( statyczne na 100% ale zeby scrole sie niewlanczaly i dynmiczneto juz wiem)
a nastepnie na tym animacja .... zeby byla ciagle na srodku albo ciaglerrownana do prawego dolnego rogu .... albo zeby byly dwie jedna dolny prawy rog droga lewy gorny ... a scre sie wlanczaja dopiero jak jest kolizja albo wielkosc est ponizej jakiejs x ...
za reszte wiekie dzieki
http://fachowo.co
Wysłany: Pon 03 Wrz, 2007 17:02
sl01k napisał/a:
raczej trudno. treba przekazać rel="lightbox"
może spróbuj zrobić pole textowe z formatowaniem html i tam...
chodziło mi żebyś zrobił swojego lghtboxa
sl01k napisał/a:
żeby nie żreć procesora. swish to nie flash i nie wszystko da sie zrobić tak samo
sl01k napisał/a:
daj mu anchor point na center i skrypt
onEnterFrame() {
    this._x = Stage.width/2;
    this._y = Stage.height/2;
sl01k napisał/a:
nawet nie żartuj z takich rzeczy. aby fota sie nie skalowała wywal z engine'a warunek (if)
sl01k napisał/a:
fullscreen flash znajdziesz na
sl01k napisał/a:
podejrzyj źródło strony
sl01k napisał/a:
może tak
onEnterFrame() {
    this._x = math.approach(this._x, Stage.width/2, 0.95);
    this._y = math.approach(this._y, Stage.height/2, 0.95);
Wysłany: Pon 03 Wrz, 2007 17:05
masz dysleksję ??
^sl01k
Wysłany: Pon 03 Wrz, 2007 18:51
dzieki wielkie za wszystko juz kumam ten skrypcik i wiem o co "komon" :P
nugatt napisał/a:
masz dysleksję ??
nie mam :) czasami zaszybko pisze na klawi i popelniam bledy a czasami cos zle przeczytam i zle napisze pozniej :P
[ Dodano: Nie 04 Lis, 2007 00:20 ]
ok pytanie .... co do malw ...
jezeli mamy animacje na "noScale" wtedy dziala ... ale jezeli chcemy wziazc na "Scale" to niedizala?? czy da sie jakos to polaczyc zeby przemieszczalo obiekty i jednoczesnie je skalowalo ... zaprojektowalem strone pod szerokosc 1280 no i git ale jak ktos ma mniejsza np 1024 no to juz sie klopoty robia ... bo niezobaczy wszystkiego :/ najfajnie by bylo jakby sclaowalo calosc i jednoczesnie ustawialo pod proporje okna ... mozliwe ??
[ Dodano: Nie 04 Lis, 2007 03:57 ]
jedno ale
onFrame (1) {
    _root.Swidth = Stage.width;
    _root.Sheight = Stage.height;
    if (Stage.width<1000) {
        _parent.loading.gotoAndPlay("srr");stop();
onFrame (5) {
    Swidth2 = Stage.width;
    Sheight2 = Stage.height;
    _parent.podwozie._y = Stage.height  -40;
    _parent.mmenu._y = Stage.height / 2;
    _parent.Strona._y = 0;
    _parent.Strona._x = 0;
    _root.Swidth = Swidth2;
    _root.Sheight = Sheight2;
    trace("changed");
mam cos takiego a scene na "TR"
no i fajnie dziala jak cos jest wieksze niz standardowo ale jak pomniejsza no to juz nie .... no i co tu zrobic ... zeby sie nachudzly te sprity ?? wole zeby sie nachodzily niz zeby niebylo ich widac w calosci ....
http://fachowo.co
