Strona - Sceny.
jazzy
Wysłany: Wto 03 Lip, 2007 13:23   Strona - Sceny.
Witam. Jestem w trakcie tworzenia strony mojej grupy, oczywiscie w Swishu. Zastanawia mnie jeden fakt (nie mam zbyt duzego doswiadczenia we flashu) - Po wpisaniu adresu strony zaczyna sie animacja itd, potem pojawia sie menu - klik - i pojawia sie "ramka" z odczytanym tekstem z pliku. Tyle zrobilem. Teraz pytanie - zastanawia mnie jedno - czy jesli potrzebuje roznych tekstow do roznych podstron (co jest oczywiste) musze te podstrony zrobic (skopiowac i odpowiednio dostosowac) ze strony glownej? Jesli tak - to oznacza, ze przy 7 podstronach bede musial powielac wszystko 7 razy i do tego uwzglednic animacje z kazdej do kazdej z osobna? Czy jest inna, prostsza droga? (np. wspolna animacja ramki (jej wejscie i jej wyjscie), lecz tylko tekst inny - odczyt z innego pliku, w zaleznosci od tego, ktory element menu klikne). Czy musze to wszystko zrobic na osobnych scenach czy wystarczy odpowiednio zrobiona jedna scena?
Dzieki z gory!
Jazzy/pozdro!
[ Dodano: Wto 03 Lip, 2007 13:26 ]
Zapomnialem dodac - uzywam SwishMax.
Wysłany: Wto 03 Lip, 2007 14:57
jazzy napisał/a:
robienie na scenach jest lame a na jednej pro. spokojnie mozna zrobic na jednej
tomekf /// swishmaxxx
jazzy
Wysłany: Wto 03 Lip, 2007 15:12
Dzieki.
Witam, wpadlem wlasnie na pomysl (nie wiem czy do konca wykonalny, ale tak czy siak...):
Jedna scena - i zmienna, ktora przyjmuje rozna wartosc (np. nazwy plikow) - w zaleznosci od tego, ktory przycisk nacisne, i akcja - otwarcie ramki, odczyt z pliku - a przy nastepnym kliknieciu najpierw zamkniecie ramki - potem odczyt z pliku (innego, gdyz zmienna bedzie miala inna wartosc) itd.
Dobrze mysle?
Jazzy/pozdro!
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Wto 03 Lip, 2007 19:21
jazzy napisał/a:
Dobrze mysle?
Dobrze. Ale nawet nie musisz robić zmiennej. Wystarczy, że pod przycisk dasz akcję z nazwą pliku do wczytania. Tekst z pliku wczytujesz oczywiście do pola tekstowego i gotowe.
Wysłany: Wto 03 Lip, 2007 19:50
do przejść między działami możesz przystosować http://swish.wodip.opole....p?p=10213#10213 albo http://swish.wodip.opole....p?p=10214#10214
jazzy
Wysłany: Pią 17 Sie, 2007 10:59
Witam ponownie. Zastosowalem sie do rad. Teraz mam kolejny problem - chce zrobic podstrone w podstronie (przyklad: dzial download podzielony na dziedziny - muzyka, grafika itd.) za pomoca podobnego skryptu jak zaproponowany przez Nuggat - za pomoca containera i skryptu engine. Co powinienem zmienic, by dzialalo podobnie jak zmiana podstron na stronie glownej - skrypt przerobilem - i dziala do strony glownej, ale nie do dzialu download (dziala tylko raz - za drugim juz nic nie da sie zrobic). Dzieki za pomoc.
Zawartosc container2 (bedacej w jednej z podstron):
onFrame (1) {
stop();
Zawartosc engine2 (w tej samej podstronie):
onFrame (1) {
b = 1;
c = 1;
stop();
onFrame (2) {
stop();
onFrame (8) {
c = 2;
if (b == 1) {
("_parent.container2.c" add (a - 1)).gotoAndPlay(2);
b = a;
gotoAndStop(3);
} else {
gotoAndPlay(9);
onFrame (9) {
("_parent.container2.c" add (b - 1)).nextFrameAndPlay();
gotoAndStop(3);
Zawartosc jednej z podstron w dziale download (c1):
onFrame (1) {
stop();
onFrame (20) {
_root.engine2.c = 1;
stop();
onFrame (33) {
_root.engine2.b = 1;
_parent._parent.engine2.gotoAndPlay(3);
gotoAndStop(1);
Dla informacji zalaczylem takze zrzut.
Jazzy / pozdro!
Wysłany: Pon 20 Sie, 2007 09:44
masz tu przykład bo tego twojego wywodu nie bardzo zrozumiałem
jazzy
Wysłany: Pon 20 Sie, 2007 12:55
Dzieki, dokladnie o to mi chodzilo!
Jazzy / pozdro!
