sprite on (release) |
vwlukas
Wysłany: Czw 26 Lip, 2007 11:42 sprite on (release)
ciągle nie wiem jak zrobić aby button ładował w scenie w konkretnym duszku dany zewnętrzny swf
mam tak i to nie działa
| Kod: | on (press) {
kratka.loadMovie("d2");
d1.unloadMovie();
jak dałem też nie działa
a w scenie po otwarciu ma ładować sie zaraz plik d1
| Kod: | onLoad () {
kratka.loadMovie("d1");
No i jak zrobić gdy np mam podstrony jako sprity w spritah to gdy klikne w button ta pod strona otworzyła mi sie z jakimiś tam efektami spritów (wszystko zapisane w jednej scenie)troche namieszałem ale moze ktos zrozumie
proszę o pomoc |
cookie
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Sie 2006 Posty: 40 Skąd: Kielce
Wysłany: Czw 26 Lip, 2007 12:36
rozumiem ze "d2" to Twój zewnętrzny swf
więc musisz to napisać tak: d2.swf (musi znajdować się w tym samym katalogu co główna animacja)
a i powinieneś dodać jeszcze _root
całośc powinna wyglądać tak:
| Kod: |
on (press) {
_root.kratka.loadMovie("d2.swf");
to samo do onLoad ()
mam nadzieje że pomogłem |
_________________ Śmiejecie się ze mnie, ponieważ jestem inny,
a ja śmieję się z was, ponieważ wszyscy jesteście tacy sami. |
Kermit
Pomógł: 9 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lip 2006 Posty: 176 Skąd: Kraków
Wysłany: Czw 26 Lip, 2007 15:45
Moje WWW: www.tsi.f6.pl |
| do tego jeszcze w tym spricie to do niego ladujesz plik musi byc jakis shape zeby okreslic rozmiary sprita |
vwlukas
Wysłany: Czw 26 Lip, 2007 20:19
tak zrobiłem _root ale nadal nie działa |
cookie
Wysłany: Czw 26 Lip, 2007 21:03
nie ma takiej opcji żeby nie działało...
"kratka" to jest sprite do którego ładujesz ten zewnętrzny swf
i musi być umieszczony bezpośrednio w tej scenie co masz ten button, jeżeli znajduje się w jeszcze w innym spricie to musisz zmienić adres (bezwzględny, z _root) |
vwlukas
Wysłany: Pią 27 Lip, 2007 11:07
| dzieki wielkie zmieniłem nazwe sprite i działa ale jak teraz ustawic sprita by ładował sie tam gdzie ma a nie gdzie sie mu podoba |
cookie
Wysłany: Pią 27 Lip, 2007 11:37
nie rozumiem jak może się ładować tam | vwlukas napisał/a: | | gdzie sie mu podoba |
co za każdym razmem gdzie indziej
nie wiem o co Ci biega
ustaw anchor point w spricie "kratka" na top left |
