sprite on (release)
vwlukas
Wysłany: Czw 26 Lip, 2007 10:42   sprite on (release)
ciągle nie wiem jak zrobić aby button ładował w scenie w konkretnym duszku dany zewnętrzny swf
mam tak i to nie działa
on (press) {
    kratka.loadMovie("d2");
    d1.unloadMovie();
jak dałem
on (release)
też nie działa
a w scenie po otwarciu ma ładować sie zaraz plik d1
onLoad () {
kratka.loadMovie("d1");
No i jak zrobić gdy np mam podstrony jako sprity w spritah to gdy klikne w button ta pod strona otworzyła mi sie z jakimiś tam efektami spritów (wszystko zapisane w jednej scenie)troche namieszałem ale moze ktos zrozumie
proszę o pomoc
cookie
Wysłany: Czw 26 Lip, 2007 11:36
rozumiem ze "d2" to Twój zewnętrzny swf
więc musisz to napisać tak: d2.swf (musi znajdować się w tym samym katalogu co główna animacja)
a i powinieneś dodać jeszcze _root
całośc powinna wyglądać tak:
on (press) {
    _root.kratka.loadMovie("d2.swf");
to samo do onLoad ()
mam nadzieje że pomogłem :P
Śmiejecie się ze mnie, ponieważ jestem inny,
a ja śmieję się z was, ponieważ wszyscy jesteście tacy sami.
Kermit
Wysłany: Czw 26 Lip, 2007 14:45
   Moje WWW: www.tsi.f6.pl
do tego jeszcze w tym spricie to do niego ladujesz plik musi byc jakis shape zeby okreslic rozmiary sprita
vwlukas
Wysłany: Czw 26 Lip, 2007 19:19
tak zrobiłem _root ale nadal nie działa :?
cookie
Wysłany: Czw 26 Lip, 2007 20:03
nie ma takiej opcji żeby nie działało... !oniee
"kratka" to jest sprite do którego ładujesz ten zewnętrzny swf
i musi być umieszczony bezpośrednio w tej scenie co masz ten button, jeżeli znajduje się w jeszcze w innym spricie to musisz zmienić adres (bezwzględny, z _root)
vwlukas
Wysłany: Pią 27 Lip, 2007 10:07
dzieki wielkie zmieniłem nazwe sprite i działa ale jak teraz ustawic sprita by ładował sie tam gdzie ma a nie gdzie sie mu podoba
cookie
Wysłany: Pią 27 Lip, 2007 10:37
nie rozumiem jak może się ładować tam
vwlukas napisał/a:
gdzie sie mu podoba
co za każdym razmem gdzie indziej :?: :?:
nie wiem o co Ci biega
ustaw anchor point w spricie "kratka" na top left
