Zamknięty przez: roland
Pon 09 Lip, 2007 07:35
galeria fotek i warstwy
Piotrek
Wysłany: Nie 08 Lip, 2007 11:10   galeria fotek i warstwy
Witam wszystkich,
Z szukaniem sie nawet nie wygłupiałem bo nie mam pojęcia jak nazwać ten problem:(. Problem jest taki. Mam zrobić galerie z miniaturkami, po najechaniu myszką na miniaturkę ona rośnie i sie pokazuje większa fotka, po zjechaniu wraca do swojego rozmiaru. To jest proste. Jednak mam mało miejsca na miniaturki i muszą być one blisko siebie, co za tym idzie poukładane są na różnych warstwach. Jeśli rośnie miniaturka z warstwy na dole do żądanego formatu to miniaturki z warstw u góry przysłaniają ją. Więc, czy jest sposób żeby w trakcie trwania Flasha obiekty skakały po warstwach, tzn klikając na obiekt w warstwie pod spodem wpierw przenoszę go na wierzchnią warstwę a potem dopiero powiększam??? Tak by było najwygodniej, ale być może ja do tego podchodzę od niewłaściwej strony. Proszę o pomoc. :)
roland
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Nie 08 Lip, 2007 12:09
Zerknij:
http://swish.wodip.opole....ghlight=wy%BFej
Piotrek
Wysłany: Nie 08 Lip, 2007 12:15
Dzięki wielkie uratowałeś mi życie i to na tyle szybko, że skończę projekt na czas :) . Dzięki :)
Strona wygenerowana w 0.22 sekundy. Zapytań do SQL: 14
