formant activex?
funior
Wysłany: Sob 07 Lip, 2007 12:57   formant activex?
Wie Ktoś moze jak zrobić animacje żeby IE sie nie przywalał ze w pliku jest formant activex? I nie trzeba było go uruchamiać u góry strony. W SWiSHmax oczywiscie :) :)
Dziekuje i pozdrawiam
mielu
Wysłany: Sob 07 Lip, 2007 13:01
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=1258 zobacz czy ten temat nie rozwiąże twojego problemu
funior
Wysłany: Sob 07 Lip, 2007 17:40   hmmm?
...cóż problem jest taki ze nie pojawia mi sie żadna ramka tylko przy starcie strony najpierw pojawia mi sie komunikat żeby uruchomic skrypty i format activex(bla bla...) i jak to uruchomie to dopiero mi sie pojawia strona , a dobrze by bylo zeby takiego czegos nie bylo, zeby odrazu sie strona uruchamiała i niewiema jak z tym fantem zrobić :)
wszedzie dobrze chodzi ale na IE sie rypie - i co tu poczac ?? ????
Wysłany: Sob 07 Lip, 2007 21:15   Re: hmmm?
funior napisał/a:
a próbowałeś odpalić na serwerze a nie od siebie z dysku :D
tomekf /// swishmaxxx
funior
Wysłany: Nie 08 Lip, 2007 12:17
... no nie jeszcze a moze byc dobrze jak z serwera sie odpalac bedzie????
Wysłany: Pon 09 Lip, 2007 00:14
funior napisał/a:
spróbuj :shock:
Strona wygenerowana w 0.24 sekundy. Zapytań do SQL: 15
