Niech ktoś pomoże - problem z działami
lomanki66
Wysłany: Pią 06 Lip, 2007 19:14   Niech ktoś pomoże - problem z działami
Witam niech ktoś mi wytłumaczy jak lamerowi co zrobić żeby po wciśnięciu przycisku załadować animacjie bądź jakąś scene. Nie pomogą tu odpowiedzi typu "Szukaj", bo szukałem już.
Wysłany: Pią 06 Lip, 2007 20:15
zobacz ten przykład może ci pomoże
lomanki66
Wysłany: Pią 06 Lip, 2007 20:59
Dokładnie o to mi chodzi, z tym, że nie moge otworzyć plików .swi bo wyskakuje komunikat że są one zapisane wersją programu 2006 a ja używam 2004, w ogóle po odpaleniu programu, wyskakuje komunikat że exec jest z 2004 a pliki *.dll z 2006 da się to jakoś naprawić?
Wysłany: Pią 06 Lip, 2007 21:02
tak można kupić sobie :swishmax i niema problemu
[ Dodano: Pią 06 Lip, 2007 22:04 ]
on (release) {
    _root.sprite_do_ktorego_mabyc_ladowany_swf.loadMovie("jakis.swf");
to jest kod, który ma być na przycisku
lomanki66
Wysłany: Sob 07 Lip, 2007 08:26
Czyli mam stworzyć nowego sprita o takiej samej nazwie jak w kodzie?
Wysłany: Sob 07 Lip, 2007 09:10
tak i tam będzie ładowany swf
lomanki66
Wysłany: Sob 07 Lip, 2007 09:25
Robie tak i jak wciskam button to nic się nie dzieje...
Wysłany: Sob 07 Lip, 2007 10:25
musisz mieć w tym samym miejscu oba swf'y
lomanki66
Wysłany: Sob 07 Lip, 2007 15:26
W jednym katalogu mam plik swi, i moj swf ktorego chce wczytac, i nic po kliknieciu na button zero reakcji
Wysłany: Sob 07 Lip, 2007 15:48
a zobacz gdzie robi Ci swf'a czy w tym samym katalogu czy nie .
A jak Ci nie będzie działało to ściągnij sobie wersje testową i zobacz ten plik co Ci podesłałem.
lomanki66
Wysłany: Nie 08 Lip, 2007 10:52
OKi już jest dobrze, tylko że nie wczytuje mi swf'a idealnie w sprita tylko jakoś rozrzuca po stronie, swf nie jest idealnie umieszczony w spricie.
dariushp
Wysłany: Nie 08 Lip, 2007 22:23
jesli moge wbic sie w temat...
Z tego co wiem, zeby swf byl idealnie umieszczony w spricie musisz ustawic anchoir point na TOP LEFT
Mam nadzieje, ze to o to chodzi :)
Wysłany: Pon 09 Lip, 2007 09:31
masz racje tak musie być :)
lomanki66
Wysłany: Pon 09 Lip, 2007 09:39
Klikam na sprite, ustawiam anchor point na TOP LEFT i nadal swf nie jest w spricie tylko idealnie poza nim.
Wysłany: Pon 09 Lip, 2007 10:21
podeślij ten plik to zobacze
Strona wygenerowana w 0.42 sekundy. Zapytań do SQL: 15
