sprawdzenie czy pop up jest wyłączone przez przeglądarke
ora
Wysłany: Pią 08 Cze, 2007 13:01   sprawdzenie czy pop up jest wyłączone przez przeglądarke
   Moje WWW: www.4f.vel.pl
czy istnieje skrypt który by sprawdził czy dana przeglądarka ma włączoną możliwość wyświetlania okienek pop-up i ewentualnie proponował by włączenie ich dla danego adresu??
qncept
Grafik komputerowy.
Wysłany: Sob 09 Cze, 2007 13:23
Wpisz w Google
JAVA SCRIPT POP-UP
wszycho.
Pozdrawiam Wszystkich ...
moje projekty :
http://www.qncept.ovh.org
ora
Wysłany: Nie 10 Cze, 2007 11:57
jakoś nie znalazłem !?
qncept
Grafik komputerowy.
Wysłany: Nie 10 Cze, 2007 14:38
... źle szukasz - szukasz tam gdzie nie ma :-P
moje projekty :
ora
Wysłany: Nie 10 Cze, 2007 19:40
a jakieś naprowadzenie ?
jeśli masz linka pod ręką proszę o podrzucenie :-
Seb
Wysłany: Nie 10 Cze, 2007 23:25
webdiary.pl napisał/a:
Chcesz zrobic Pop-upa na twojej stronie - pamiętaj, że nie jest to mile widzana rzecz na stronie, jeżeli już chcesz dowalił popupa na swoją stronę pamiętaj, żeby miał małe rozmiary, nie zawalał całej strony oraz żeby był użyty w ważnym celu a nie w celu zakomunikowania 'jestes na mojej stronie - fajnie nie ?? '
Więc jeżeli sie zastanowiłeś dokładnie po co ci popup, czy użycie go ma sens to poniżej wszytsko zostaje wytłumaczone:
<script language="JavaScript1.2"> <!-- window.open('adres_pliku', 'nazwa_okienka', 'toolbar,menubar,scrollbars,resizable, height=300,width=300'); //--> </script>
adres pliku: to oczywiście adres pliku, który ma zostać otwarty w popup'ie
nazwa okienka: jest to nazwa naszego popup'a, nazwa nie może zawierać spacji.
toolbar,menubar,scrollbars,resizable: są to odpowiednio elementy toolbar, pasek menu, suwaki, zmiana rozmiarów okienka. Po każdym z nich możemy dodać: =no co sprawi, że nie będą one aktywne.
Np.: toolbar=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no sprawi pojawienie się popup'a bez: toolbaru, paska menu, suwaczków oraz bez możliwości zmiany rozmiaru.
height=300,width=300: odpowiadają za wysokość/szerokość okienka. Są to wartości podawane oczywiście w pikselach ;)
ora
Wysłany: Pon 11 Cze, 2007 08:13
chłopaki ja nie szukam odpowiedzi jak zrobić pop-up :!:
Ja szukam skryptu lub sposobu bym mógł sprawdzić ( np.: w php lub javascript) czy przeglądarka w której zamierzam okienko otworzyć nie zblokuje mi okna pop-up
najlepszym sposobem byłby taki skrypt gdzie przy wejściu na stronę użytkownik otrzymuje komunikat że:
do prawidłowego działania strony należy włączyć możliwość obsługi okienek pop-up czy się zgadzasz (t) / (n)
i ktoś klika np. na tak i dla tej strony przeglądarka ma odblokowane pokazywanie tych okienek
Wysłany: Pon 11 Cze, 2007 08:27
ora napisał/a:
Jeśli dało by się odblokować popup przez www to po co robić taką blokadę :!: .
Zobacz sobie na web.gadu-gadu.pl tam bodajże przez jave się to sprawdza.
