problem z odtworzeniem animacji
m_kola
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 13:34   problem z odtworzeniem animacji
proszę o pomoc....
Mam "telewizor" na stronie do którego mogę załadować dwa filmy. Oba były przerabiane z avi na swf. Jeden był przerabiany jakimiś narzędziami demo i działa bez problemu, drugi natomiast przerobiłem za pomocą swish video (trial, licencja jeszcze nie doszła:) i nie ładuje się. Preloader stoi w miejscu zupełnie jakby nie było takiego pliku na serwerze a jest! Dodam, że animacja odpalana z dysku działa w 100% a na stronie nie:(
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 14:27
sprawdź nazwę pliku pamiętaj Film.swf a film.swf to dwa różne pliki w środowisku unixowym
m_kola
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 15:11
niestety, to nie to.
Dodam, że jak zmienie w kodzie zeby zamiast tego niedzialajacego filmu ladowal ten pierwszy to dziala.
Podejrzewam problem przy konwersji pliku avi na swf ale nie mam pojecia jaki to moze byc problem.
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 15:25
a masz napis movie not loaded jak tak to kiedyś był plik do poprawiania sumy kontrolnej może to to
m_kola
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 19:05
Problem w tym, że nie mam żadnego napisu!
Po prostu preloader stoi, nic się nie ładuje i tyle:(
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 19:12
zobacz czy Ci sie wywoła sam plik
www.twojastrona.com/filmik.swf
m_kola
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 19:35
tak, sam plik mi się wywołuje i działa poprawnie.
Wysłany: Wto 29 Maj, 2007 19:40
to musiałeś walnąć jakąś literówkę przy wywołaniu pliku
m_kola
Wysłany: Sro 30 Maj, 2007 06:44
Problem polega na tym, że nie ma literówki. Sprawdzałem to dokładnie. Nawet jak zamienię nazwy tych plików co mają się ładować to jest taka sama sytuacja.
Wszystko wskazuje na jakiś problem z konwersją...
[ Dodano: Sro 30 Maj, 2007 10:38 ]
^mielu dzięki za pomoc ale.. udało mi się w końcu rozpracować temat.
Opiszę sam sobie to może się komuś przyda;)
Problem polegał najprawdopodobniej na tym, że w swf który odtwarzał "filmy" ścieżką była tylko nazwa pliku co wskazywało na to, że plik znajduje się w tym katalogu co "odtwarzacz".
Wygenerowałem nowy odtwarzacz z pełną ścieżką do odtwarzanego pliku i pomogło.
Sprawdziłem jeszcze coś.. jak odtwarzany plik wrzuciłem tam gdzie znajduje się plik strony na której jest wyświetlany plik i poszło. Wniosek z tego, że musi być pełna ścieżka lub plik musi się znajdować tam, gdzie jest plik strony.
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 13
