PYTANIE - co zrobić aby animacja "grała" tylko raz
KDU
Wysłany: Sro 09 Maj, 2007 16:28   PYTANIE - co zrobić aby animacja "grała" tylko raz
mam nagłówek w którym jest menu, po odpaleniu strony animacja "gra" i jest wszystko OK
natomiast zawsze po kliknięciu w którekolwiek z pozycji menu animacja gra ponownie, co zrobić aby po kliknięciu menu animacja nie grała ??
webmes
Znawca
Wysłany: Sro 09 Maj, 2007 17:49
Jeśli chcesz by animacja wykonywana była tylko jednorazowo lub po każdym kliknięciu musisz ustawić "place" dla niej w wybranym miejscu sceny, dla przycisku nadać argument dotyczący wykonywania danej animacji, a żeby grała on tylko raz na jej końcu daj "stop"
KDU
Wysłany: Sro 09 Maj, 2007 21:22   chyba nie o to chodzi
raczej sie nie zrozumieliśmy, nie chodzi o to ze filmik gra w kółko bez przerwy
otwieram przeglądarkę, wpisuję adres i otwiera się strona, ładuje się swf odgrywa filmik, "przylatuje" menu i filmik się zatrzymuje - wszystko jest gitara
problem się zaczyna jak kliknę na którąś z pozycji menu np. klikam na "kontakt" przeładowuje się strona, w ramce docelowej pojawia mi się treść "kontakt" ale nagłówek fleszowy czyt. SWiSHowy gra wszystko od początku - "przylatuje" menu i zatrzymuje się
kliknę na menu np. "oferta" i robi się to samo
robiłem coś takiego we fleszu ale skrypt z flesza nie chce zadziałać ;(
poproszę o poradę
Seb
Wysłany: Sro 09 Maj, 2007 21:33
ustaw w innej scenie oferta, kontakt etc a tamto co chcesz zeby stało, niech będzie jako tło.
porada-35zeta czek przelew czy gotówka? :)
KDU
Wysłany: Czw 10 Maj, 2007 14:29
chętnie zapłace pod warunkiem że odpowiedź będzie miała sens !! !!!!
to jest tylko nagłowek fleszowy a nie całą strona, treść ładuje się jako html w ramce poniżej
we fleszu porodziłem sobie z tym tak:
w pierwszej klatce filmu wstawiłem kod:
this.onEnterFrame = function() {
_root["item"+_root.button].gotoAndPlay(23);
_root.link=_root.button;
c = _root.zmienna;
if(c==0) {
gotoAndPlay(146);
natomiast to nie dziala w SWiSH
czy ktoś może powiedzieć jak powinien ten kod wyglądać w SWiSH ??
Seb
Wysłany: Czw 10 Maj, 2007 15:27
wow czyli gotówka :) )
szczerze nie wiem, jedyne co mi się nasuwa to plywająca ramka
lub z jezyka skryptowego- doradzą może koledzy o większej wiedzy
:) pzdr
Wysłany: Czw 10 Maj, 2007 15:33
ja bym z url przesyłał zmienną którą bym odbierał na samym początku i zwykła pętla if w której sprawdzam zmienna lub jeśli zmienna istnieje to idziemy do klatki lub sceny, w której nie ma muzyczki 8)
KDU
Wysłany: Pią 11 Maj, 2007 09:16
mielu - tak właśnie to działa we fleszu tylko ja do swisha siadłem przez przypadek i nie mam pojęcia jak ten kod ma wyglądać
możesz mi podesłać ??
Wysłany: Wto 15 Maj, 2007 21:04
masz racje trzeba trochę pokombinować np użyć php do zapisu jakiegoś pomocniczego pliku i potem sprawdzać jego zawartość ewentualnie sesje lub ciasteczka ale wpadłem na prostszy sposób i chyba niegłupi
strona jest wywoływana z jakiegoś tam index'u więc może w tym indexie zrobić tą animacje z dźwiękiem a w linków używać już animacji bez dźwięku czyli jakiegoś index2.php czy coś
Wysłany: Wto 15 Maj, 2007 21:40
powiedz mi skąd sie brało 'c' w tym kodzie flashowym? bo z tego co widzę jak jest równa zero to przeskakuje animacje. jak dokładnie skonstruowana jest ta strona. php? rozumiem, że strona sie przeładowuje czyli albo masz parę plików html, czy tam innych, albo plik index.php i lecisz po id czy czymś tam. jak to dokładnie jest?
ps. poza tym pomysł miela jest spoko.
Feniks
Wysłany: Sob 19 Maj, 2007 08:39
Może takie rozwiązanie wystarczy. u mnie działa dopiero po wrzuceniu na serwer.
Pozdawiam
newbie123
Wysłany: Sob 19 Maj, 2007 21:27   Jak?
Ja mam taki bardzo bardzo duzy problem i jestem w tym newbie
jak mam zrobic zeby mi animacja w podpisie dziala?
Oto ta animacja ale nie chce dzialac :(
I prosze o wyrozumialosc :(
mezon
Wysłany: Sro 06 Cze, 2007 18:56
Czy ja jestem tak głupi? Wiem że to miesiąc już poleciał i nieaktualne pewnie, ale niektórzy ucza się czytając. Może zatem odpowiadam sobie a może zupełnie komuś innemu. A mianowicie dlaczego nie ma 1 sceny z animacją potem jest przeście do statycznego menu w drugiej scenie i tam możemy "mieszać" ile chcemy. Liniowa animacja ma swoje ograniczenia ale jak mamy wszystko ładnie pogrupowane to w czym problem? Klik i przechodzimy do frame np. 30 a tam link2 do 50 "framy" animacja "sprajty" fajerwerki itd. (stop), kilk i frame 100 do 120 (stop) itd., no w nieskończoność... Oczywiście kolejne sceny itd. No nie wiem ale moja "łopatologia Swisha" jest prosta i tak działam :-) Chyba że jestem głupszy niż mi się zdaje :-)
