[problem] przy eksportowaniu do HTML+SWF
CZikEN
Wysłany: Nie 08 Kwi, 2007 11:42   [problem] przy eksportowaniu do HTML+SWF
Witam serdecznie!
Wykonałem stronę w SWiSHmax (Build Date: 2005.11.16).
Wyeksportowałem do HTML+SWF, skopiowałem na serwer i niestety w przeglądarce strona nie działa prawidłowo, pomimo iż w SWiSHmaxie jest ok. Oto jej adres:
http://diggin.neostrada.pl/katy/
Problem polega na tym, że po wybraniu z menu KONTAKT, a następnie gdy załaduje się strona z kontaktami wybierze się MENU to prezentacja zatrzymuje się. Gdy uruchamiam prezentację w SWiSHmaxie nawigacja działa bez problemu, lecz nie działa w przypadku HTML+SWF, oraz Test In Player, z tym że w drugim przypadku po ponownym kliknięciu MENU animacja rusza.
MENU wykonałem przy pomocy zmiennych i instrukcji warunkowych. Pozatym zdarza się, że od razu po załadowaniu strony po wybraniu z menu KONTAKT przechodzi do sceny OFERTA.
Uprzejmie proszę o pomoc, jeżeli będzie potrzeba wrzucę projekt.
A tak pozatym to Wesołych Świąt życzę :-)
Wysłany: Nie 08 Kwi, 2007 11:55
a może to problem z flash playerem
maru
Wysłany: Nie 08 Kwi, 2007 16:14
stronak dziala chlopie:) pewnie masz zablokowanego flasha w przegldarce.
CZikEN
Wysłany: Nie 08 Kwi, 2007 17:31
Najgorzej, że to nie tylko u mnie jest ten problem.
Czy to przez to, że wiele osób ma zablokowanego flasha ?
Czy to przez Firefoxa ?
Dziękuję bardzo za zainteresowanie i odpowiedzi.
Wysłany: Nie 08 Kwi, 2007 17:52
ja mam ff i u mnie jest ok
maru
Wysłany: Nie 08 Kwi, 2007 18:48
jak po zainstalowaniu windy z serwispakiem 2 lub starszej zainstalujesz firefoxa i nic nie bedziesz grzebac w ustawieniach to stronki powinny dziac. ja tak mam.
zobacz czy te ci chodzaą:
http://www.eszablony.pl/szablony-flash.html
tu jest duzo stronek we flashu, sprawdz czy z nimi tez masz problem.
Seb
Wysłany: Pon 09 Kwi, 2007 01:17
u mnie też pod ff działa ok
CZikEN
Wysłany: Pon 09 Kwi, 2007 10:05
A ja poprosiłem kolejnego znajomego by to sprawidził i też u niego nie działa prawidłowo :( .
Seb
Wysłany: Pon 09 Kwi, 2007 22:45
chlopaki czytać posty dokładnie !! kolega kilka dni walczy z czym innym a strona faktycznie mu nie działa:)
przeczytałem dokładnie post, też mi staje po kliknięciu w menu :)
nie wiem co dodajecie do dania głównego, ale reakcja wywołana :) )
nie wiem co jest problemem dokładnie,
ale może chodzi o przedłużenie czasu akcji,
bo jak najpierw dałem na mapkę to ruszyło dobrze..
więc może to kwestia długości mapki do menu i powrotu?
hmm jak dwa razy klikam na menu to też wraca dobrze.
sprawdź, to pewnie jakaś drobnostka
poza tym dla mnie zbyt wolna ta strona, przyśpieszyłbym ociupinkę
Wysłany: Wto 10 Kwi, 2007 08:48
Seb napisał/a:
u mnie za pierwszym razem napis menu idzie troszkę do góry więc toś się tam dzieje, chyba musisz pokazać pliczek
CZikEN
Wysłany: Sro 11 Kwi, 2007 16:48
Reakcja na moją prośbę o pomoc wyglądała tak jak by coniektórzy sępili bym tylko wcisnął 'Pomógł', a nalezy się to Sebowi, bo on jako jedyny raczył dokładnie zrozumieć mój problem, który udało mi się już zlikwidować. Wydaje mi się, że to było przez jakieś błędy w SWiSHu, bo jak wciskałem PLAY w programie to wszystko było ok, najwidoczniej źle kompilował. Dzięki Seb za pomoc i mam jeszcze pytanko:
Seb napisał/a:
Jak mam to interpretować ? :D
Seb napisał/a:
I jak mam to rozumieć ? :-b
Seb
Wysłany: Czw 12 Kwi, 2007 01:06
ee CZujEN to nie tak, ale dzięki :-D= :oops:
wgm po prostu jest tyle podobnych postów, że czasem początek zdania już swoje robi i reszta podchodzi pod 99% pytań, więc plus należy się każdemu- a mnie najbardziej :P , ja też na początku zareagowałem tak samo :roll:
i
Jak mam to interpretować? :D
I jak mam to rozumieć? :P
no. . . interpretacji wiele, rozumiem to też inaczej.. bo co do stawania to Mielu nawet chciał Twój pliczek zobaczyć :|-D więc niech kolega się tłumaczy- bo u mnie to tylko fizjologia programowa w poprawnej fazie działania wyszła na jaw :P
pzdr no i.. udanego sezonu :) ))
CZikEN
Wysłany: Pią 13 Kwi, 2007 10:11
Dziękuję
A mam jeszcze pytanko do Ciebie!
Jak zrobić by strona była bardziej 'dynamiczna'? Tzn by animacja była bardziej płynna (tak jak w przypadki Twojej strony) a nie 'pokaz slajdów' (moja strona). Mam ustawiony Framerate na 30 a i tak mi wszytsko tam skacze.
Seb
Wysłany: Pią 13 Kwi, 2007 22:26
w sumie to jeśli chodzi o galaxy, to poza materiałami i firmą która jest ok, stronę mają do bani, a seb ktory ją robił powinien dostać zawiasy napewno za długość ładowania :D
to proste, za chwilę jak mi się uda to wrzucę Ci kawałek tej strony, bo całość waży dobre mega pięć ;P
siup- oto i ona "dynamiczna" ssij i przerabiaj na własny użytek jeśli mogą Ci moje cuda pomóc.
generalnie to kwestia efektów i zmniejszenia czasu- ja mam zamiast fade in fade out tak jak u Cieie efekty slide itd itp.. baws ie i mixuj :)
CZikEN
Wysłany: Pon 16 Kwi, 2007 06:55
Ok, wielkie dzięki, napewno skorzystam.
Pomogłeś mi znów, czy chcesz bym założył jakiś niespecjalny temat, by móc dać Ci punkt?
edit:
Myślałem, że nie można 2 razy pomóc w jednym temacie, a jednak ;) Pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0.28 sekundy. Zapytań do SQL: 15
