problem ze skryptem w przycisku
RED007
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 09:20   problem ze skryptem w przycisku
Witam mam przysik i mam go tak zaprogramowanego
on (rollOver) {
    gotoSceneAndStop("<current scene>",1);
on (press,release) {
    getURL("index.htm","sr");
    stop();
on (rollOut) {
        stop();
Chodzi mi o to, że jak najade na przycisk to animacja staje (jest OK) a jak przycisne to staje ...
Ale chce zrobić tak zeby stawała na zawsze.
Czyli
Jak najade to zatrzymuje sie w chwili gdy kursor jest nad przysiskiem. A jak wcisne to staje juz tak na zawsze ;)
Wiem ze to pewnie jakaś banalna komenda ale jej akurat nie znam .,..[/quote]
JuRgEn
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 09:58
   Moje WWW: www.wojas.org
Na zatrzymanie
on (press) {
    stop();
Na wznowienie:
on (press) {
    play();
http://66.249.93.104
RED007
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 10:12
tyle to wiem, chodzi mi o to aby po rezalizowaniu
on (press) {
    getURL("index.htm");
    stop();
nie wykonywał daej kodu:
on (rollOut) {
    play();
czyli jak wcisne to nie wykonuje tego ostatniego polecenia dot. reollout (hmm staje sie nieaktywne)[/code]
tAboon
tAboon
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 11:00
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
Spróbuuj pobawić się ze zmienną: poczytaj o tym w tym poście .
A mniejw iecej w ten sposób: jeżeli najeżdżasz na batona zmienana jest wartość na "1"; w rollout wpisz, że jeśli np.: x=1 ma robić playa; w on press wpisz żeby zmienna była zmieniana na 0, i w rollout wpisz również na ifie z elsem jeże jeśli x=0 nic manjie robić.
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
maribt
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 11:03
tAboon napisał/a:
Własnie chciałem Ci to pokazać RED007 ale tAboon mnie uprzedził :D
http://www.bykom-stop.avx.pl
Strona wygenerowana w 0.47 sekundy. Zapytań do SQL: 13
