aplikacja exe w swish i zapis do pliku txt
pikasso
Wysłany: Czw 22 Mar, 2007 21:13   aplikacja exe w swish i zapis do pliku txt
Mam problem. Otóż robię projekt w SwishMax który będzie otwierany za pomocą exe i nie wiem czemu ale nie potrafię zrobić aby zapisywał mi wprowadzone dane w polu input text do notatnika. Odczyt danych zrobiłem są dane pobierane ale zapisywać się nie da. Przejrzałem chyba wszystko na forum ale znalazłem tylko system newsów i księgę gości które o dziwo nie działają. Bynajmniej jeśli jest wszystko wyeksportowane do exe. Proszę o pomoc z góry dziękuję.
wojasso
Specjalista
PsYcHoPaTa
Wysłany: Czw 22 Mar, 2007 22:10
żeby działał zapis do txt musisz użyć pliku PHP, który działa tylko na serverze obsługującym PHP, więc skoro masz exe, jak sądzą otwierane na Twoim komputerze to potrzebowałbyś jakiegoś wirtualnego servera z PHP na kompie... Inaczej nie zadziała ;)
pozdro
Wysłany: Pią 23 Mar, 2007 05:13
brak takiej możliwości w flash, a jeśli chcesz zapisywać pliki txt w prezentacji to nie używaj pola input text tylko od razu otwórz sobie notatnik za pomocą fscomand lub ten plik który chcesz edytować
pikasso
Wysłany: Pią 23 Mar, 2007 12:05
a jak mam użyć tej opcji fscomand? Mam już utworzone pliki txt gdyż są one wgrywane do aplikacji exe, ale żeby było można teraz to edytować i zapisać z powrotem do pliku?
Wysłany: Pią 23 Mar, 2007 15:55
on (press) {
    fscommand("Exec","notatnik.bat");
cd: -
      |_ fscommand
      |        |__ notatnik.bat
      |        |__ plik.txt
      |_prezentacja.exe
a w pliku notatnik.bat
start plik.txt
exit
