problem ze skryptem w przycisku |
RED007
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 09:20 problem ze skryptem w przycisku
Witam mam przysik i mam go tak zaprogramowanego
| Kod: |
on (rollOver) {
gotoSceneAndStop("<current scene>",1);
on (press,release) {
getURL("index.htm","sr");
stop();
on (rollOut) {
stop();
Chodzi mi o to, że jak najade na przycisk to animacja staje (jest OK) a jak przycisne to staje ...
Ale chce zrobić tak zeby stawała na zawsze.
Czyli
Jak najade to zatrzymuje sie w chwili gdy kursor jest nad przysiskiem. A jak wcisne to staje juz tak na zawsze
Wiem ze to pewnie jakaś banalna komenda ale jej akurat nie znam .,..[/quote] |
JuRgEn
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 09:58
Moje WWW: www.wojas.org |
Na zatrzymanie
| Kod: | on (press) {
stop();
Na wznowienie:
| Kod: | on (press) {
play();
RED007
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 10:12
tyle to wiem, chodzi mi o to aby po rezalizowaniu
| Kod: |
on (press) {
getURL("index.htm");
stop();
nie wykonywał daej kodu:
| Kod: |
on (rollOut) {
play();
czyli jak wcisne to nie wykonuje tego ostatniego polecenia dot. reollout (hmm staje sie nieaktywne)[/code] |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 11:00
Spróbuuj pobawić się ze zmienną: poczytaj o tym w tym poście .
A mniejw iecej w ten sposób: jeżeli najeżdżasz na batona zmienana jest wartość na "1"; w rollout wpisz, że jeśli np.: x=1 ma robić playa; w on press wpisz żeby zmienna była zmieniana na 0, i w rollout wpisz również na ifie z elsem jeże jeśli x=0 nic manjie robić. |
_________________ Pozdrófka
na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Jak mądrze zadawać pytania
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004 |
maribt
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 23 Kwi 2005 Posty: 366 Skąd: Lublin
Wysłany: Czw 12 Maj, 2005 11:03
| tAboon napisał/a: | | Spróbuuj pobawić się ze zmienną: poczytaj o tym w tym poście . |
Własnie chciałem Ci to pokazać RED007 ale tAboon mnie uprzedził |
_________________ http://www.bykom-stop.avx.pl |
