tło muzyczne
alex02
Wysłany: Sro 21 Lut, 2007 11:01   tło muzyczne
   Moje WWW: www.allegraf.pl
Animacja główna składa się kilku scen swishowych. Żeby sterować dzwiękiem tła (włącz-wyłącz), zrobiłem małą flaszke umieszczoną na warstwie na stronie głównej html i do niej jest wczytywana muzyczka. Problem jest taki, że ta warstwa jest ciągle na spodzie. Cały czas. Zarówno jak główna animacja jest na stronie html jak i na drugiej warstwie na niej. Warstwa z dźwękiem ma zawsze z-index wyższy od tej, na której jest animacja główna.
Poproszę o pomoc bo mnie tu szef pogania.
Wysłany: Sro 21 Lut, 2007 11:11
ja bym umieścił dźwięk w głównej animacji
albo zrób to w tabeli a nie na warstwach
alex02
Wysłany: Sro 21 Lut, 2007 11:31
Odwołuję prośbę o pomoc. Coś sensownego zaczęło mi wychodzić w międzyczasie.
We tabeli by sie nie nadawało, bo chcę żeby przycisk sterowania dźwiękiem stanowił integralną część projektu, a nie wisiał gdzieś z boku.
Zrobiłem wczytywanie flaszki głównej do flaszki pomocniczej i do tego dołożyłem luzem ten nieszczęsny przycisk. Poprzednio nie chciało mi to działać ale z jakiegoś powodu w końcu zaskoczyło.
Dzięki za szybką odpowiedz.
A jeszcze jedno..
w animacji głównej jest tak
onLoad () {
    obiektDzwiekowy=new Sound();
    obiektDzwiekowy.loadSound("music.mp3");
    obiektDzwiekowy.setVolume(25);
w przycisku tak
on (release) {
    if (_root.gra == 1) {
        _root.obiektDzwiekowy.stop();
        _root.gra = 0;
    } else {
        _root.obiektDzwiekowy.start(0,1000);
        _root.gra = 1;
(na tym forum gdzieś to było)
Z plikiem mp3 działa z wav nie. Wiesz może czemu? Przy powtarzaniu muzyczki w mp3 słychać przeskok w wav nie. Oprócz tego muzyka w IE jest odtwarzana ciszej niż w odtwarzaczu.
