Proste pytanie SWiSH max
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 10:34   Proste pytanie SWiSH max
zapomniałem gdzie włączało się pasek na którym było zapisywanie w formatach swf, html, avi i testowało się animacje . Możecie mi przypomnieć gdzie się to włączało. Nabyłem SwiSH max ale wyleciało mi tamto z głowy, z góry dziękuje
stefcio
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 10:42
fille-->test
fille-->export
Stefan
Seb
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 11:02
przydatnym shift+ctrl+T czyli test na przeglądarce
ctrl+e export do swf;a..
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 11:03
Właśnie o to mi chodziło wielkie dzięki :)
Mam jeszcze jedno niezręczne pytanie, ponieważ przedtem urzywałem SWiSH 2.0 a teraz SWiSH max. Jak tu się daje play frame i stop frame. Bo w SWiSH 2.0 wystarczyło kliknąć na pasek filmy i było play i stop a w tym jak jest ??
Seb
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 11:09
takimi symbolami jak w starych sprzętach audio, magnetowidach i innych takich
TOMI BŁAGAM, fajnie że chcesz pojąć smaxa, ale wrzucaj texty do korekty worda (:-==
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 11:18
pisałem szybko bo po odpisaniu rozgryzam "Swisha max" mam problem z suwakiem i play stop, ale widzę ty mi nie pomożesz
Seb
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 18:24
jeśli chodzi o odtworzenie animacji, to masz takie buttony na górze jak play- trójkąt itd..
i dzięki za orty, duzo lepiej się czyta to co piszesz a Twoja chęć nauki mnie pozytywnie podłącza w ten rytm ;-)
co za suwak? :)
