Logowanie do strony-Pytanie jak to zrobić
webmes
Znawca
Wysłany: Nie 04 Lut, 2007 09:41   Logowanie do strony-Pytanie jak to zrobić
mam zarazem wielkie pytanie i wielką prośbę, jak to zrobić, żeby na stronie zrobionej w Swishu można było logować się do strony i później edytować wybrane jej treści a następnie móc zapisać zmiany?Czy jest to możliwe bez obsługi php, tylko przy flashu? Krótko mówiąc chodzi mi o możliwość edytowania treści strony po uprzednim zalogowaniu. Jeśli ktoś wie jak to zrobić, to będę wdzięczny za wszelką pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam!
stefcio
Wysłany: Nie 04 Lut, 2007 10:21
bez php "imposible".
Takie cos tyko za pomocą : php , pliki txt , Flash i czasem MSQL(ale bez tego obejdzie sie).
Samo logowanie to w swishu można zrobic.Nadpisanie pliku txt to za pomocą php.W pliku txt będą zmienne , w których będzie treść , kolor i inne.
Stefan
webmes
Znawca
Wysłany: Nie 04 Lut, 2007 12:12
no dobrze, tak też myślałem, ale w takim układzie jak to zrobić. Nie znam się za bardzo na php, więc mam z tym problem. Może ktoś ma jakiś gotowiec? Albo jest w stane mi powiedzieć jak mam to zrobić. Z góry dziękuję
stefcio
Wysłany: Nie 04 Lut, 2007 12:37
webdiary.pl dzial php od podstaw. Tam poczytaj o plikach czyli zapisywanie i inne.
W pliku swf treść strony będzie ładowana ze zmiennej w pliku txt :
Tak mniej więcej będzie wyglądac:
&tresc_strony=witam was ....bla bla bla bla bla bla itp&;
&tytul=Strona o mnie&;
a skrypt php będze dopisywal tam to co chcesz zmienic.
Na forum poszukaj "php" "txt" "swf"
rozumiesz juz idee??
Stefan
webmes
Znawca
Wysłany: Nie 04 Lut, 2007 12:46
No mniej więcej kumam, ale jeszcze największa praca przede mną:) Ale wielkie dzieki za pomoc, od czegoś w końcu trzeba zacząć. Pozdrawiam!
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 16:12
Chcesz gotowca sciagnij jakis przyklad ksiegi gosci z swish-db.com ta m juz maz w sumie gotowca bo masz php txt i panel do edycji tekstu dodasz tylko scene z panelem logowania i włala:D
